Wischer befestigen ohne Spritzwand..nur Wo
Cleaned-LET
Beitrag von Cleaned-LET »
Moin
Wollte gerad mein Wischer Motor befestigen, habe ja den 3. Haltepunkt normal an der Spritzwand, die is ja nun weg, wie kann ich den nun da unten fixieren damit der ordentlich wischt, die beiden anderen Punkte unter der Heckscheibe bleiben ja bestehen, dachte nun beim 3. an der Domstrebe oder so..oder gibts da ne bessere Lösung?
Danke
Zero
Re: Wischer befestigen ohne Spritzwand..nur Wo
Beitrag von Zero »
musste dir halt was basteln anders wirds dann wohl nicht gehen! ich würde da aber nicht an die domstrebe gehen! könnte evtl hinderlich sein wenn du die mal ausbauen möchtest ;)
Cleaned-LET
Hi
wieso hinderlich, soll ja nicht verschweist werden, da die Strebe eh selbst gebaut wird und die hinterm RAM her läuft dachte ich da n Gewinde mit ner Haltestange dran zu setzen, und beim Ausbau Wischerbadeckungen ab, Motor los, fertig ;)
Zero
Beitrag von Zero »
na wenn die domstrebe eh selbst gebaut werden soll dann kannste dir das ja so legen wie das passt!
n extra halter irgendwo hinsetzten ist halt n bischen doof so im nachhinein ;)
