Zündschlüssel mit blauer LED
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Amok
Re: Zündschlüssel mit blauer LED
Beitrag von Amok »
Wenn ihr ne passende Batterie reinfummelt braucht man nicht mal nen Vorwiderstand (eigentlich nicht wirklich gut für die Led, aber in dem Fall...).
Warum sollte das nicht gut für die LED sein ??? Die LED´s brauchen 3,5volt, die Batterie bringt 3,5volt, also ist das PERFEKT für die LED! Die Vorwiderstände sind ja nur dazu da, die 12v Bordspannung auf 3,5volt runterzubringen
@bobylein, willst du auf deinem Userpic deine Zweitfreundin vor der Hauptfreundin verstecken, oder warum der weiße Balken ?? *ggg*
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
Ein Widerstand würde einen (theoretischen) Kurschlußstrom minimieren (im Kfz empfehlenswert)... aber im Schlüssel....
Daniel
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
geht auch ganz einfach. gibt leds zb bei conrad, welche für die
3,5V im schlüssel ausgelegt ist max 2 euro. dann nochn bischen
die led zurechtschnitzen und freuen. 2 min arbeit! außer bei conrad
warten...das dauert immer. das erste, was bei mir
grün war :wink:
Amok
Beitrag von Amok »
Hab mich da gestern vertan, es gibt garkeine Batterien mit 3,5v, die in den Schlüssel passen würden, die haben alle nur 3v, aber es reicht allemal, um die led nahezu mit voller Leistung leuchten zu lassen.
HoLLe
Beitrag von HoLLe »
doch gibt es :)
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Nehmt doch Rote LEDs, die brauchen nur 3V *duck und weg*
