Wodurch die Kabel vom Motor zum Innenraum?
doc.Andrew
Beitrag von doc.Andrew »
habe mal ne Frage:
Ich will einen ZV für meinen Corsa C 1.0 Nachrüsten, wodurch lege ich am besetn die Stromversorgung von der Batterie?
Welche ist die beste Möglichkeit vom Motor zum Innenraum zugelangen?
MFG
doc.Andrew
PA-Freak
Re: Wodurch die Kabel vom Motor zum Innenraum?
Beitrag von PA-Freak »
ich denk mal am besten würdest du den sicherungskansten im motorraum sein, weis zwar jetzt nicht genau ob da auch eine sicherung dafür dort drin auch vorgesehen ist... währe glaub ich am sinnvolsten...
little-blue
Beitrag von little-blue »
Ist der Sicherungskasten beim C nicht auf der Fahrerseite im Motorraum ?
little-blue
PA-Freak
ja ist er, dort gehen dann auch die ganzen kabel in den innenraum rein...
doc.Andrew
also ne Sicherung ist da am KAbel schon mit dran müsste halt nur von der bAtterie "abzapfen" aber gehe dann halt bei der Fharer seite durch habe da so nen "Propfen" gesehen wo kabel in den innneraum gehen das müsste gehn !!
aber danke nochmal
MFG
kosik
Beitrag von kosik »
... pass' auf's Wasser auf, Jung! :D
