Scheibenwischer gestänge
Alles über den Corsa C
Gengo
Beitrag von Gengo »
Halle zusammen,
Laut meinem Opelhändler ist mein Wischergestänge von meinem Corsa C schwergänig. Also festgerostet. Er will mir ein neues verkaufen. Ich wollte aber selber mal schauen vielleicht hilft ja ein bisschen entroster und ein bischen Fett. Aber ich bekomme einfach die blöden scheibenwischer nicht vom gestänge ab. Ich habe die Muttern gelöst aber der wischer rürt sich keinen millimeter von seinem Platz. Was muss ich tun damit ich den Wischer vom gestänge lösen kann?
Danke schon mal! :)
sic
Re: Scheibenwischer gestänge
Beitrag von sic »
dir nen abzieher besorgen!!!
wenn der wischer echt so fest sitzt bekommst du den mit nem wischerabzieher ab aber dafür musste mal zu carglass fahren oder zu deinem FOH..
Gruß sic
BlueCorsaRollinOnChrome
Beitrag von BlueCorsaRollinOnChrome »
[quote="Gengo"]Halle zusammen,
Laut meinem Opelh&#228]
dat macht mein Wischer seit 3 Tagen auch.... :( sprich schwergängig
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
ist fas schon be jedem so, ist wenn du bei offener motorhauber guckst die rechte buchse die fest ist rausmachen säubern fetten reinmachen.
JJ.Maverick hat geschrieben:ist fas schon be jedem so, ist wenn du bei offener motorhauber guckst die rechte buchse die fest ist rausmachen säubern fetten reinmachen.
Warum? Für 45 € krieg ich Montag ein Komlett neues. War beim FOH und der hat heute sofort den Kulanzauftrag fertig gemacht, aufs neue hab ich wenigstens 2 Jahre Garantie auf Werkstattarbeit und das Ersatzteil :rolleyes:
JJ.Maverick
ja schon nur jeder hat nicht kulanz oder will 45 euro für nen tropfen schmier ausgeben :-)
*duckundwech*
Mike van Dike
Beitrag von Mike van Dike »
Aber das fetten ist auch keine dauerhafte Lösung weil man an die tatsächliche Problemstelle gar nicht ran kommt. Oder willst du mir sagen das du die Buchse zerlegen konntest??
JJ.Maverick
kannst auspressen
christoph.cz
wischer gestänge?
Beitrag von christoph.cz »
hallo mir ist auf der ab aufgefallen das der wischer
vorne nicht mehr runter kommt sonder 15cm höcher stehen bleibt wie er sollte also jetzt im sicht feld
wenn ich den wischer benutzter dann geht er erstmal runter in die eigentliche position und dann erst hoch bleibt aber wieder auf zwei uhr stellung stehen
und hinten kommt kein wasser mehr raus am wischer
hat jemand n paar tipps habe es mir selbst noch nicht angesehen weil ich erst morgen in ne warme werkstatt kann draussen ist es nicht gerade angenehm zu arbeiten
Hm, ich würde wetten, dass dein Wischergestänge fällig ist zur A) Erneuerung (gibt dir Opel normal ein neues) oder B) du/deine Werkstatt es ausbaut und ihr das Gelenk (das im eingebauten Zustand Fahrerseite wäre) gangbar macht.
Hatte ich auch, das liegt so blöd im Spritzwasser, das es im Gelenk rostet... :mad:
Hinten evtl nur verstopft?!
