Domstrebe für Corsa
- blackdevil2k1
Re: Domstrebe für Corsa
hajo ich glaub das is bei den meisten streben mehr optik als nutzen ist...
o.k. danke schonmal für die vielen Antworten.
Bei mir ist es halt so, mein tüver will Sie unbedingt sehen, dann trägt er mir auch meinen Motor ein.
- snoopy1202
Meine Domstrebe ist laut Beschreibung für alle Corsa-Motoren außer GSI und Ecotec.
Allerdings hat se bei meinem 8V auch zuerst ned gepaßt, weil ich den großen Luftsammler drauf hatte.
Hab dann aber den kleinen von nem Astra F draufgemacht und jetzt paßts.
Meine Strebe ist übrigens aus Stahl und KEINE FK. Die sieht nur gleich aus.
Das ist nen Billigding. Gabs im 3er Set für 60€.
Ich muss glaub mal nen Bild machen. Vielleicht kann meine Domstrebe jemand so über das Bild faken, damit man erkennen kann ob die beiden dieselbe Biegung haben.
das glaub ich net stefan, die stahl-strebe von wiechers damals hab ich schon sehr krass gemerkt. Das war noch 2 Wochen mit Serienfahrwerk nen RIESEn unterschied.blackdevil2k1 hat geschrieben:hajo ich glaub das is bei den meisten streben mehr optik als nutzen ist...
- snoopy1202
Dem kann ich absolut zustimmen. Selbst meine Billigstrebe bringt voll und ganz dass was se soll.floker hat geschrieben:das glaub ich net stefan, die stahl-strebe von wiechers damals hab ich schon sehr krass gemerkt. Das war noch 2 Wochen mit Serienfahrwerk nen RIESEn unterschied.
Der Unterschied zwischen mit und ohne Domstrebe ist wirklich Wahnsinn. Ich kanns nur jedem empfehlen eine einzubaun. Die ganze Karre ist um einiges stabiler, was das Fahrverhalten um einiges verbessert.
Gut, dann fang ich wohl mal das sparen an. Hab schon eine für vorne unten und für hinten von wiechers.
Vorne hätt ich wie gesagt auch schon die Wiechers, aber die paaasssssssttt niiiiiiiiiicht !!!!!
die "PROFI-LINE" oder die "SPORT"?blackdevil2k1 hat geschrieben:die domstrebe von fk aus alu passt beim c20xe im corsa mit sp haltern
http://www.fk-automotive.com/shop/index ... reben.html
Welche hast du jetzt für Wiechers? Für welchen Motor?
Ich will auch die Wiechers-Strebe. Allerdings die Racing-Line:
Wo wird es bei dir eng? Am Ventildeckel? Am LMM?
Steh auch noch vor der entscheidung welche nehmen... LMM hab ich nicht mehr. Ventildeckel ist auch 2 cm niedriger... vielleicht reicht es dann...
angeblich passt die fürn x10xe von wiechers fürn c20xe...^^blackscorpion hat geschrieben:Gut, dann fang ich wohl mal das sparen an. Hab schon eine für vorne unten und für hinten von wiechers.
Vorne hätt ich wie gesagt auch schon die Wiechers, aber die paaasssssssttt niiiiiiiiiicht !!!!!![]()
Hab die mit den zwei parallel laufenden rohren. keine Ahnung für welchen die orginal ist, hab die nur schonmal am c20xe gesehn und dann auch gekauft. Bei mir passt sie halt kleider nicht, der LMM natürlich mal wieder, hab schonmal probiert ihn um zu drehen, kannst voll vergessen, der Motor ist so empfindlich was seine Luft angeht, läuft dann total unrund usw.Red_Devil hat geschrieben:Welche hast du jetzt für Wiechers? Für welchen Motor?
