Beleuchtung vom Heizungsschalter Kaputt!
Hi
Seit neustens spinnt die Beleuchtung für die Heizung/Klimaanlage wie komm ich am besten an die Birnen ran?
Danke für eure Hilfe!
Gruss Marco
Gruss Marco
Anonymous
Re: Beleuchtung vom Heizungsschalter Kaputt!
komplette mittelkonsole ausbauen
machs am besten nach der anleitung blaue träume
Oje da hab ich ne rechtes Problem und nur weil so ne blöde Birne wachelkontakt hat :evil:
Danke werde mich mal ran machen....
Gruss Marco
Gruss Marco
Anonymous
ganz genau mittelkonsole rraus neue birnen rein und fertig
Gruss Marcello
Gruss Marcello
Picmasta
genau, und das geht ja sooooo einfach. Wenn du glück hast, schaffst du das an einem tag. Das ist die beschissenste konstruktion, die opel da gemacht hat!!!marcello hat geschrieben:ganz genau mittelkonsole rraus neue birnen rein und fertig
Gruss Marcello![]()
Ich hatte meine halb draussen, hab sie dann frustriert wieder zusammen gebaut. die muss man ganz ausbauen, alles abmachen, um dann die birnen zu wechseln. Wechsel am besten gleich beide, sonst ist in einem monat die nächste hin. soweit ich mich entsinne sind da standlichbirnen drin, oder? bzw man kann standlichtbirnen reintuen, die sind zwar heller, aber das ist okay.
Gruß Pic
Anonymous
neeee
das sind keine standlichtbirnen drin
die sehen zwar so aus wie welche sind aber viel kleiner als normale standlichtbirnchen
Wie viel Volt haben die Birnen wenn es keine Standlichtbirnen sind??
Anonymous
alles 12VSPACE-X hat geschrieben:Wie viel Volt haben die Birnen wenn es keine Standlichtbirnen sind??
Hi
Oje bin ich blöde meine natürlich Watt Volt ist ja klar *sichankopflang*
Gruss Marco
Gruss Marco
Marco, jetzt mach dir mal keinen Kopf, die Mittelkonsole ist in 5 minuten ausgebaut,und in der gleichen Zeit auch wieder drin
Wenn du dir das nicht zutraust, dann komm vorbei
