wohin mit meinem Kennzeichen?
Re: wohin mit meinem Kennzeichen?
wenn der Platz groß genug ist, nimm eins zum aufkleben auf die Stoßstange.
Thomas
Thomas
afaik darfst du das kennzeichen nicht ankleben, wenn mich nicht alles täuscht
hi, mach das so wie Jojo81 schon gesagt hat. also so das es aussieht als ob das kensszeichen vorm gitter schwebt. gruss
Mal ganz ehrlich des zweizeilige Kennzeichen schaut ja übelst beschissen aus, zieht des ganze auto in die höhe, und machts richtig schmal
Ich würd einfach a ganz normales kennzeoichen möglichst lang nehmen
ja hab kein langes gefunden mach ich nochma mit nem langen
das mit dem kleben würde mir eigendlich am liebstens ein nur bei uns in Ö gibtz das nciht nur die langen KZ.
die front war eigendlich sehr passgenau. musst nur damit sie gerade zur motorhaube hängt was drunterlegen sonnst eigendlcih super.
normalerweise hasse ich es nen Kennzeichen im Gitter zu befestigen weils kacke aussieht, aber bei der Front ist es wohl die beste Lösung, dazu würde ich einfach zwei gewindeschrauben nehmen und von hinten ne Beilagscheibe mit ner Kontermutter nehmen und fertig, hält bombenfest und man kannst wieder problemlos entfernen, von kleben rate ich da wirklich total ab
also ich würde auch 2 bleche biegen... zu kleinen winkel die hinten vom gitter so nach vorne gehen lassen so das es aussieht als wenn da nummern schild da in dieser öffnung vorm gitter "schwebt" auch so bisel nach vorne versetzt nicht direkt am nummernschild... ich glaub beste ist einfach mal bisel rummtesten.
mal ne andere frage wird der noch tiefergelegt??? sieht ja doch sehr hoch aus...
mal was neben bei sorry aber löl
"dazu würde ich einfach zwei gewindeschrauben nehmen"
wie sehen schrauben ohne gewinde aus?? *g*
sorry nicht zu ernst nehmen... mit solchen sachen kommen bei mir auf der arbeit auch studenten usw...
also mal von hinten nach vorne:
lange schraube
Schraubenkopf, Beilagscheibe, Renngitter, Beilagscheibe, Mutter, Mutter, Mutter, Beilagscheibe, Kennzechen, Beilagscheibe, Mutter
sollt doch schweben oder?
lange schraube
