GSI- Dachspoiler nachrüsten...
Cypher2Kill
Beitrag von Cypher2Kill »
Hallo Leute
Hab mir jetzt endlich mal bei Ebay einen Dachspoiler ( der beim GSI drauf ist ) gekauft ( von Mattig ) und wollte mich mal erkundigen wie der befestigt wird... Er hat eine 3. Bremsleuchte. Muss ich da schrauben oder kleben oder beides?! Muss ich Löcher in die Heckscheibe bohren?! Geht das alleine oder soll ich das lieber von ner Werkstatt machen lassen?!
Fragen über Fragen...
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Grüße
Cypher2Kill
Capuchino
Re: GSI- Dachspoiler nachrüsten...
Beitrag von Capuchino »
wie wärs mit dem lesen der montageanleitung?
blackcorsa456
Beitrag von blackcorsa456 »
Cypher2Kill hat geschrieben:Hallo Leute
Grüße
Cypher2Kill
Übel... *todlach*
Der Dachspoiler wird geschraubt und geklebt.
Cypher2Kill
blackcorsa456 hat geschrieben:Übel... *todlach*
War nicht mein Einfall das hat n Kumpel von mir gemeint ^^
Kann man das selber machen oder soll ich das leiber ne Werkstatt machen lassen?!
blackscorpion
Beitrag von blackscorpion »
Kannst natürlich auch selber machen. Wenn der Spoiler von mattig ist und neu ist, sollte alles dabei sein.
Falls nicht nimmst du am besten Sikaflex zum kleben, das hält einwandfrei.
Ich weiß gar nicht, wenn der von mattig ist und nicht der orginale, darfst damit eventuell noch zum tüv rennen und den eintragen lassen.
Ach ja, lass die Scheibe bitte ganz... löl
Cypher2Kill
Bin grad dabei die 3. Bremsleuchte zu verkabeln...
da steht ich soll mit braun an die automasse gehen und mit dem schwarzen an das bremslicht vom rücklicht.
nur an welches kabel vom rücklicht muss ich denn das Kabel dranhängen? vom bremslicht gehen 3 verschiedene kabel aus zu dem lampenstecker und ich weiß net was ich da nehmen soll....
bitte um SCHNELLE antworten
Tigra16VLM
Beitrag von Tigra16VLM »
am besten an das kabel wo du srom drauf hast beim bremsen :D :confused:
Cypher2Kill
und wie bekomm ich das raus?!
handbremse anziehen, zündung an und dann messen oder wie?!
Tigra16VLM
nein du nimmst dir einen Prüflämpchen oder einen Multimeter suchst dir ein der dir auf die bremse tritt und du guckst hinten auf welchem kabel du stom hast sobald gebremst wir reiche messgerät bilder nach... den knopf auf 20 stellen und der müsste dir dann so ca 12,23 oder so anzeigen züngung anmschen...
fabrim
Beitrag von fabrim »
Tigra16VLM hat geschrieben:nein du nimmst dir einen Prüflämpchen oder einen Multimeter suchst dir ein der dir auf die bremse tritt und du guckst hinten auf welchem kabel du stom hast sobald gebremst wir reiche messgerät bilder nach... den knopf auf 20 stellen und der müsste dir dann so ca 12,23 oder so anzeigen züngung anmschen...
Am einfachsten ist es mit einem Prüflämpchen. Da kann man nix verkehrt machen.
