Gruss Marco
er zieht in allen richtung etc....
Re: er zieht in allen richtung etc....
Hey Gerd danke für den Tipp mit der Antriebswelle meinTigi zieht auch immer leicht nach links hab schon gedacht die Spur ist nicht richtig eingestellt aber jetzt ist es klar wiso
Gruss Marco
Gruss Marco
Opus
also mein problem war wirklich das ich das profil falsch drauf hatte.. und jetzt ist keine probleme mehr vorhanden.. freu... 8)
thx for help
gruß opus
thx for help
gruß opus
Anonymous
Nee, das geht nicht. Verzogen ist verzogen.und wenn ich die jetzt löse und mit nem drehmoment festzieh dann gehts??
Ich hatte dasselbe Problem. Beim Abbremsen ging der voll ab, das man ihn fast nicht mehr halten konnte. Zuerst gab´s neue Trommeln, Problem behoben. Bis dann ne Tuningwerkstatt gemeint hat die Felgen mit dem Schlagschrauber volle Brezel anziehen zu müssen. Dann war das Geschüttel beim Abbremsen wieder da. Und da ich nicht schon wieder neue Trommeln kaufen wollte, bin ich so rumgefahren. Beim nächsten Reifenwechsel hab ich die Dinger dann auch ziehmlich fest angezogen (war ja dann eh voll egal) und komischerweise ist´s jetzt wieder weg. Hat sich warscheinlich wieder so hingezogen, wie´s sein soll.
Na dann, herzlichen Glückwunsch.also mein problem war wirklich das ich das profil falsch drauf hatte.. und jetzt ist keine probleme mehr vorhanden.. freu...
liebe Grüßle Nadine
Opus
naja das hab ich ja auch gedacht das die sich wieder hin ziehen daher hatte ich nur gefragtsnoopy1202 hat geschrieben: Beim nächsten Reifenwechsel hab ich die Dinger dann auch ziehmlich fest angezogen (war ja dann eh voll egal) und komischerweise ist´s jetzt wieder weg. Hat sich warscheinlich wieder so hingezogen, wie´s sein soll.
HAb da jetzt auch noch einen kleinen Tipp wenn noch neimand daruaf gekommen ist.
Wenn er nach links zieht einfach im linken Reifen bischen mehr Luft rein füllen dann ist es gleich besser :-)
Also bei mir war das jetzt der Fall
Gruss Marco
Gruss Marco
