Stahlfex Bremsleitungen Pro/Kontra
Hi
wil demnächst mal meien 11 Jahren alten Bremsleitungen tauschen bei der Gelegenheit hab ich gedacht das ich ja gleich Stahlfex Schläuche verbauen kann.
Was sind eure Erfahrungen dazu? Spührt man überhaupt einen Unterschied zu den originalen Bremsschläuchen?
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Stahlfex Bremsleitungen Pro/Kontra
Habe zwar keine drin und auch keinen der welche drin hat, aber will mir die auch demnächst reinmachen und mein Werkstattheino hat mir gesagt das man schon einen Unterschied merkt. Weniger fading.
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... ght=fading
11 Jahre und noch keine porös ?? Wenn du die eh wexxelst kannste gleich Stahflex nehmen , weil die schmecken dem Marder auch nicht
. OB mann beim Serienauto was merkt ist ne gute frage, ich habe die am 2 TAg eingebaut ...
Serien Auto?
Hab die Bremsanlage vom C20XE Verbaut also nicht ganz Serie
Also ich habe zwar meine Stahlflexbremschläuche zur selben Zeit wie die Cali Turbo Bremse bekommen, aber habe schon durch mehrere Leute erzählt bekommen, das man diese durchaus merkt. Weil dadurch wohl mehr Druck aufgebaut werden kann?!?
Na mehr Druck wird es nicht , wie denn auch , es geht weniger "verloren" ,da sich der Gummischlauch bei "Vollbremsdruck" 0,02 % ausdehnt kommt weniger an am Radbremszylinder
, bei Stahlflex "steht " der Druck "schneller" an der Bremszange, bzw dehnt sich der Metallschlauch nich so aus bei heisser Bremse(suppe), aber ob das der sterbliche Autofahrer mit normalen Schuhen "erfühlt"
ja wie gesagt, ob man das der normale Fahrer merkt ist die Frage, nur habe ich das so in etwa wie du das geschildert hast auch erklärt bekommen, danke für die richtigstellung ;-)
Also ich werde es einfach mal Testen so teuer sind die Dinger ja auch wieder nicht ;-)
Gruss Marco
Gruss Marco
Hoi Marco
Wann steigtst du auf den 20er Motor um ?
*ggg* Dieses Jahr sicher nicht mehr!blackshadow666 hat geschrieben:Hoi Marco
