also mein tigga bj 94 x14xe muckt mal wieder rum:
heut mittag bei ca 34 grad hab ich meina uto angelassen und er machte komische zischgeräusche die sich verstärkten wenn ich die kupplung getreten hab aber ich denk der zeitraum war nur so lange wie die sekluftpumpe an gewesen wäre...
nun ja erster gedanke war haja irgendein rohr oder sonst was vond er pumpe undicht.
als ich dann abend zur disco bin wieder selbes spiel, bloß diesmal ging auch kurzzeitig die mkl an. ich natürlich sofort auto ausgemacht und nochmal nachgeschaut.
meine ansaugbrücke war glühend heiß, der rest vom motorraum auch fast nicht berührbar!
normalerweise kann ich selbst nach autobahn meine motorabdeckung anfassen aber jetzt nach 10 km unmöglich. was jedoch komisch daran war : meine tempanzeige vom kühlwasser war konstant auf 90 grad
außerdem gab es ein zischgeräusch beim öffnen des kühlwasserbehälters als ich mal alle relevanten komponenten visuell überprüft habe.
selbst 3 std später war er immer noch richtig heiß...
hab mich jetzt grad von nem kolleg heimschleppen lassen dann (meine frisch lackierter abschlepphaken
kann mir jemand eventuell eine tendenz sagen worauf mein problem hinaus laufen könnte?
wird ein motor richtig heiß wenn die seku pumpe ausfällt?
macht mir bitte keine sorgen!!!
edit: was mir noch einfällt: der motor dreht ja normalerwesie bei kaltstart h0ch und geht langsam runter dank dem kaltlaufregler...bei mir war es genau umgekehrt der motor ist unten auf ca 500 umdrehungen udn steigt dann langsam auf leerlauf solnage halt dieses zischen ertönt respektive die sekupumpe läuft!
genauer kann ich es leider nicht beschreiben da ich nur 2x den motor gestartet habe udn erst beim letzten mal genauer auf alles geachtet habe...
