"Die richtige (Tigra)-Grösse"
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
SoulStorm
Re: "Die richtige (Tigra)-Grösse"
Beitrag von SoulStorm »
1,85, hab auch keine probs, allerdings, wenn man sich mal nach vorne beugt um aus ner unübersichtlichen straße rauszugucken kanns schon mal sein das man sich an der flachen frontscheibe (genauer gesagt an den sonnenblenden) den kopf anstößt ;) aber das is ja kein weltuntergang.
normal sitzen is garkein prob
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Kommt denn irgendein Tigra-Fahrer aus dem Raum Kassel ???
Ich möchte mal sehen was man so aus dem machen kann.
ST
bph
Beitrag von bph »
Hi Supertrooper,
also ich bin auch ein Riese >1,95 und auch etwas breiter gebaut :wink:
und Tigrafahren bringt ne menge Gaudi. Allerdings habe ich jetzt auch noch einen Astra...ein ticken mehr Platz vom Kopf bis zum Dachhimmel und die Beinfreiheit ist auch um paar ticken besser (beim Astra).
Allerdings mag ich es gerne eng :D
Cya...bph
SoulStorm
kannst dir ja fürs erste die bilder auff http://www.corsa-tigra.de (unter galerie angucken oder auf den ganzen seiten der forumsmembers.
wenn du sehen willst was zum beispiel die belgier aus dem tigi machen kannste mal auf
http://www.tigraexpentionclub.nl.nu gucken, die meisten teile gibts allerdings nicht in deutschland ;)
Felix
MichiC
Beitrag von MichiC »
@SuperTrooper
In weniger als 3 Wochen ist in Kassel großes Forumstreffen, da kannste dann genug Tigras bestaunen :wink:
Alles weitere darüber findeste in der Treffen&Termine-Sektion!
Wenn du Kasseler Tigrafahrer suchst, klickste oben auf Mitgliederliste und lässt nach Wohnort sortieren.
tigra-sport
Beitrag von tigra-sport »
TeenTigra hat geschrieben:Mit 1,85 hat man 0,0 Probs!
Und hinten die Sitzbank umgelegt paar Decken rein 1 A Bett mit toller Aussichtskuppel!
Teen
nur scheisse wenn da ein fetter kasten drin steht :roll:
Anonymous
Sorry , kein Plan wo ich auf der Seite die Termine finde.
Unter welchem Menüpunkt stehen die denn ??
MichiC
http://forum.corsa-tigra.de/
-> Organisatorisches
->Punkt 1
doc
Beitrag von doc »
Offenbar gibt es hier im Forum nur Riesen. ;-)
Habe mal gehört, daß Leute mit großen Schuhen Probleme haben sollen, das Gaspedal zu treffen... Stimmt das? :shock:
bph
Beitrag von bph »
[quote="doc"]Offenbar gibt es hier im Forum nur Riesen. ]
Größe 47, Irmscher Pedalerie...(fast) keine Probleme. Das fast bezieht sich auf breite Schuhsohlen, da kann man hängenbleiben :? Ergo, keine breiten Schuhe anziehen :!:
Cya...bph
