seit heute hab ich ein problem ich krieg den 1. und 2. gang nur mit gezogener arretierung richtig rein und rückwärts fast garnet.
so wie es aussieht ist der dicke gummi ziemlich vorne am gestänge kaputt. hat den schon mal einer getauscht? einzeln krieg ich den nicht neu aber en kumpel hatn och en tiggi zum schlachten da.
wie bau ich nur den gummi aus?
Gummi von schaltung tauschen
- DjSoundblaster
Corsario95
Re: Gummi von schaltung tauschen
Der ist doch nur mit Stiften befestigt. Schaue es dir mal an. Das ist total easy...
guck mal in deinen motorraum und lass dabei jemandem deine kupplung treten, also ich konnte damals den kupplugszug nachstellen und danach war alles ok. vielleicht hilfts. MfG
- henning148
wenn das plastik teil was mit gummi umhüllt ist kaputt ist hilft auch nicht die kupplung nach zu stellen!! hatte das vor kurzem auch ich habe es selber wieder heile gemacht mit nen bissel stahl blech 3mm!!
- DjSoundblaster
ok danke. an kupplung kann es net liegen weil die gänge woanders sind. werd das morgen mal testen.
aber eins kann ich bereits sagen ohne rückwärtsgang ist man ganz schön aufgemschissen :-)
