Wenn ich auf der Bremse stehe leuchtet meine Nebelschlusskontrolllampe auf. Wenn ich gleichzeitig noch nach links blinke, dann blinkt er entweder sehr schnell oder der Blinker steht. Wenn ich nach rechts blinke ist es normal.
Zusatz vom 24.06:
Je nach dem wie stark ich auf die Bremse stete leuchtet die Nebel... stärker oder schwächer auf. Also nicht konstant wie beim einschalten der Leuchte.
Die Geschichte mit dem Blinker ist erst später dazu gekommen.
Hat jemand nen Tipp, woran das liegen könnte...
Tausend Dank.
Sub
Nebelkontrollleuchte leuchtet beim Bremsen.
fabrim
Re: Nebelkontrollleuchte leuchtet beim Bremsen.
Massefehler! Überprüf mal deine Kabel an den Rückleuchten.
fabrim
snooptom hat geschrieben:Oder irgendeine lampe ist defekt
Ist nur bei den Blinkern so. Aber er schreibt ja das die Nebel...kontrolleuchte angeht. Die ist im Tacho verbaut. Ich denk mal vielleicht Bremslampe verkehrtrum angeschlossen oder diese Richtung etwas.
AscoMania
Ja, wird ein Massefehler sein. Wird sich wohl irgendwo ein Massekabel gelöst haben und daher ziehen sich die Leuchten ihre Masse sonstwo her!
bei Normallicht an oder aus ? sosnt ist die Birne falschrum drin
