SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Theux
Re: SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Beitrag von Theux »
Ups, habs erst jetzt entdeckt
Melde mich für eine Platine Corsa B an
kai9r
Beitrag von kai9r »
So Leute. Nun ist endlich die Stunde der Wahrheit gekommen.
Aber vorweg. Ich suche DRINGEND einen Corsa B / Tigra Fahrer dem ich eine Platine schicken kann. Dieser soll sie schnell es geht bearbeiten, bestücken und einbauen damit ich weiß, ob ich nun in Serie gehen kann oder nicht. Bitte ernst nehmen wenn sich jemand melden sollte. Am besten per ICQ ansprechen oder per PN, danke!
Nun weiter mit der Corsa C Platine.
Gedremelt war sie ja schon. Die Bestückung war auch schon drauf.
Einbaufertig sah meine Platine genau so aus:
Und nochmal zum Test eingelegt in die Blende:
Nun kam schon mein erstes Bedenken da bei mir am Lüftersymbol und der Stärke 1 beide Farben aufeinander treffen. Diese sollen natürlich nicht überleuchten. Aus dem Grund habe ich eine kleine "Trennscheibe" gebastelt.
Ganz einfach. Man nehmen zB einen Schnellhefter, malt ihn mit Edding schwarz an. Schneidet ein kleines Teil raus und klebt es mit Sekundenkleber ein. Hier die Bilder dazu.
Natürlich kann man diese Scheibchen auch mehrmals verbauen falls nun einer rot-blau-weiß-blau-rot oder so nebeneinander macht. Ist jedem selber überlassen.
Nun habe ich erstmal die Drehschalter bearbeitet. Mit einem Messer einfach den Rand wegschneiden. Links seht ihr ohne Rand, rechts noch im Original Zustand:
Danach die Platine mit Heißkleber an 4 Positionen feste gemacht. Kann man auch mit Sekundenkleber machen, finde das aber eher eine Sauerei. Ausserdem kann man Heißkleber besser lösen falls mal eine LED kaputt ist oder man einfach andere Farben nachträglich verbaut werden soll. Kann ja immer mal vorkommen :P
Als ich die Blende dann einsetzen wollte hab ich bemerkt das es gear nicht passt, denn die weiße Bedieneinheit wird IN die Blende gesteckt. Somit musste ich an 4 Stellen die Blende etwas kürzen. Hab es einfach mit einem Seitenschneider abgeknipst. Kann man natürlich auch sauber mit dem Dremel machen, war mir aber in dem Zeitpunkt egal, da man es sowieso nicht sieht. Hier die Bilder:
Und am Ende siehe da, es passt :)
Zum Schluss hab ich noch normale 5mm LEDs in die Drehschalter gesetzt, alle Kabel durch die Bedieneinheit hinten raus und verlötet. Fertig.
Das ist mein Endergebnis, wobei die Farben in wirklichkeit gar nicht so leuchten. Sie blenden überhaupt nicht und abstrahlen nach Aussen tut da nichts. Nur meine Cam kann das so nicht darstellen wie es in echt ausschaut.
PS: Rote SMD sind stärker als Blaue. Weiße sind stärker als Rote. Jedoch blendet keine davon :)
Ausserdem ist mir aufgefallen das die Blenden verschieden sind. Gibt ja manche mit silbernen Rand wie ich habe, ältere Modelle haben diesen nicht. Kann sein das man da noch ein bischen dremeln muss. Aber alles halb so wild. Nur ran an die Bulleten :)
ruffy05
Beitrag von ruffy05 »
Respect!!!!
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
schaut doch sehr gut aus...mal sehen, wie es beim corsa b wirkt :D
der-flo
Beitrag von der-flo »
echt ma geil...
gefällt mir kai9r.... respect... :D :D :D
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
ja mitm B Corsa, wenn du mir die passenden SMD´s ich blau und rot mitschickst, würde ich mich gerne Freiwillig melden sie zu testen ! (natürlich alles gegen bezahlung)
BuRnZ
Beitrag von BuRnZ »
Würds gerne bei mir am Tigra testen!
Gib mir ne zusage und ich bestell noch heute die SMDs.
Würde auch sofort anfangen wenns hier ist!
Habe auch ne Menge Erfahrung mit Löten, LEDs und meiner MK :)
Gruß,
Björn
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Respekt,die Arbeit hat sich gelohnt!
Ich habe mir 18 5mm LEDs reingemacht,ist halt nicht gleichmäßig,sondern mit Punkten.
Ich find das aber auch klasse.
Matze123
Beitrag von Matze123 »
TOP sieht echt Super aus :) !!!
Finde es übrigens auch echt super, das du uns deine Arbeitsfortschritte so prima mit Bildern, Erklärungen und Tipps mitteilst :) THX !!!
...Welche SMD Farbe hast du bei der kalt-warm Anzeige benutzt, weiß ?
(Da der Übergang von blau auf rot super aussieht, so hatte ich mir das vorgestellt)
Marcel
kai9r
Beitrag von kai9r »
VeNoM hat geschrieben:ja mitm B Corsa, wenn du mir die passenden SMD´s ich blau und rot mitschickst, würde ich mich gerne Freiwillig melden sie zu testen ! (natürlich alles gegen bezahlung)
sonst noch wünsche?
@Burnz: ist gebongt, PN ist raus.
@oe-pk-833: das hatte ich vorher auch .. den rotz habe ich aber direkt rausgerissen. hier das bild :D
@Mathe123: ich hab bei warm 5 rote und bei kalt 5 blaue. denke bei weißen leds wird das ganze halt nicht so kräftig. sieht eher "eleganter" aus .. serienmäßig denke ich ;)
