Adapter für Felgenschloss verloren was nun?
10Stimpy
Re: Adapter für Felgenschloss verloren was nun?
Beitrag von 10Stimpy »
Hab das Problem auch gehabt. Hast du bei dir dann in der mitte ne Bohrung ???
Da gibts spezielle gewinde rausdrreher !!! Normalerweise bohrste in die
abgerissene Schraube ein Loch und drehst das ding da links rum rein ! Das heist wenn dus festziehen willst musst du nach links drehen und somit kommt die schraube mit raus da die ja ein rechtsgewinde hat !!! In jeder guten Werkstatt bekommste sowas mal "kurz" ausgeliehen oder mal in einem Werkzeug laden nachfragen !
Gruß Sascha
corsakai
Beitrag von corsakai »
am besten geh wirklich zu nem reifenhändler...
ich könnte dir jetz auch sagen wie du das ding auf jeden fall aufkriegst, da gibts einige methoden....ABER: Das ganze musst du dann 4mal machen :)
Wennst zum reifenhändler gehst biste wahrscheins in 5 minuten fertig, daheim hockste ne halbe stunde...
Also, gruss Kai
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
the-privateeye hat geschrieben:Ich bin selber Pole also mach das Land nicht schlecht!
:D
the-privateeye hat geschrieben:Jeder weiß dass alles von Russland ausgeht, und die Autos da landen.
:rolleyes:
kuschelRK
Beitrag von kuschelRK »
wenn du dein felgenschloss verloren hast...
also ich hab von kleber da eine nummer drauf stehen gehabt... die man sich aufschreiben sollte.. sofern man dann sein felgenschloss verliert kann man den nachbestellen... oder wie schon gesagt... reifenhändler... die müssten eigentlich alle möglichen "generalfelgenschlösser" haben
sollte denke ich mal nicht das prob sein !
Dominik920
Beitrag von Dominik920 »
Ich machs immer mit ner Spitzzange^^
cu
Dominik920 hat geschrieben:Ich machs immer mit ner Spitzzange^^
cu
das will ich sehen...die bricht eher ab...aber bei meinen Felgenschlössern war ein Zettel samt Telefonummer und Adresse wo man Ersatz beziehen kann..
Dominik920
Ich weiß ja nich wie fest ihr das Schloss dreht.
Hab das schon paar mal gemacht und es ging immer, auch bei Kollegen.
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Du meinst sowas hier, oder?
n Felgenschloss schaut so aus:
Und ne Radschraube drehst Du mit keiner Zange raus :D
Dominik920
Gut wir meinen verschiedene dinge.. vergessts ;)
kuschelRK
@razor16V das meinte ich ja auch, aber bevor man ersatz beziehen kann... müsste man die nummer die auf dem felgenschloss stand sich aufgeschrieben haben...
