Vibrieren beim Gasgeben!!!
MTK-Stylezzz
spüre seit kurzem wenn ich gasgebe so ein merkwürdiges ruckeln so als ob ein Stein im Reifen hängen würde der das verursacht!!Ist aber NUR beim Gasgeben!!Sonst ist alles Normal!!
Ich weiss auch gar nixht wo ich anfangen soll zu suchen!!
Kanns was mit den Antriebswellen sein ??
Macht keine Geräusche sondern vibriert nur!!
Ist ein Corsa B 1.4SI!!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!! :idea:
Gruss
Gruss
Wolf
Re: Vibrieren beim Gasgeben!!!
wo is denn das vibrieren?mehr vorne oder hinten???hol dir nen kumpel lass den gas geben im leerlauf und du läufst solang um die karre bis du es gefunden hast :lol:
MTK-Stylezzz
es ist direkt vorne!!Denke es könnten die Antriebswellen sein!!Aber wie kann ich das genau überprüfen??
Dennis
Was haste denn fürn Motor drinn? Könnte auch was mit der Zündung sein!
MTK-Stylezzz
Ist ein 1.4SI Baujahr 1994!!Müsste das dann mit der Zündung dann nicht immer sein??
ISt ja nur beim Gasgeben!!
Casper
wieviel km hast du weg könnte auch die kupplung sein
MTK-Stylezzz
Hab 100000KM aufm Tacho!!!
Wenns die Kupplung wäre wie könnt ich das feststellen ohne sie auszubauen??
Und tritt das von der Kupplung her auch nur beim Gasgeben auf???
Gruss
Gruss
Wolf
eigentlich nicht......aber am besten du überpruefst mal alle schrauben usw.koennte auch daran liegen.selbst das kleinste lose teil kann im motorraum fuer extremes vibrieren sorgen.
MTK-Stylezzz
Achja und das vibrieren kommt ja auch nur wenn ein gang eingelegt ist beim gasgeben!!Also im Leerlauf ist da nix!!
Muss irgendwas mit dem Antrieb sein!!Anders kann ichs mir nicht erklären!!
Dennis
Is zwar doof das zu sagen aber fahr mal lieber zu Opel, die können dir mehr sagen was es ist. Ohne es zu sehen oder auszuprobieren kann man auf die Entfernung nur raten und da gibts zich Möglichkeiten was es sein kann. Meist ist die Diagnose kostenlos solange nicht großartig was zerlegt werden muß, jedenfalls bei uns.
