[ alle ] 12er Mutter in Zoll Größe, nicht Metrisch!
Re: [ alle ] 12er Mutter in Zoll Größe, nicht Metrisch!
das wird metrisch fein sein .. oder trapetgewinde wegen der selbsthemmung. bei skoda der 70/80er jahre waren auch reichlich m7 schrauben verbaut und trotzdem 13 mm sw ...zähl einfach mal 10 "windungen " am dämpfer und miss den aussendurchmesser , das m 8x 1 sein und das mann das merkt halt ne 12 anstatt 13er Sw
http://www.gewinde-normen.de
dort kann man nachlesen das Metrisch Feingewinde M13x1,00 einen Durchmesser von 12mm hat. Eigentlich kann es nur das sein ! Anders kann ich mir das nicht erklären ....
das wird bestimmt kein zollgewinde sein, sonder eher ne feingewindeschraube oder sowas in der art. habe noch nie ne zöllische schraube verbaut an nem FW.
@ kai9r , wir meinen aber M8x 1 mit 12 mm Schlüsselweite
wieso denn M8 ??
Wenn ich eine normale M12 nehme und diese versuche draufzuschrauben, dann geht es am Anfang. Nach 1 Windung ist aber Schluss aufgrund der Steigung.
Das kann also nur M12x1,00 o. M12x0,75 o. M12x1,25 o. M12x1,5 sein
jo das mag sein, aber M halt
Edit: Upps, ich sehe grade das is ja im Teilemarkt hier, ich schiebs mal in den Offtopic ok Kai ?
Wenn nicht, PN und ich lösche die ganzen Beiträge..
auf der Arbeit hatten wir sowas auchmal gebraucht, bekamen das ganze dann von Würth
Da FK nen deutscher Hersteller is werden die bestimmt keine zöllige Scheisse da verbauen. Das is mit Sicherheit n M-Feingewinde. Ich tipp nu ma ganz spontan auf M12x1,0 ... Kai, klär uns auf wenne was passendes hast
Ich hatte mal an nem Polo an den Lenkstangen Zollschrauben
Da hab ich aber blöd geguckt. Ist auch ein deutscher Hersteller und trotzdem Zollgewinde(übrigens anscheind die einzige Zollschraube am ganzen Auto). --> Komische Sachen gibts immer wieder, manches muß man net verstehen.
Wobei ich das M12er feingewinde auch net für unmöglich halte. Am besten mal die Mutter mit in nen Schraubenhandel nehmen und sagen: die in selbstsichernd bitte!
Falls du net weiter kommst hab ich auch irgendwo ne Adresse rumfliegen von einem, der mir JEDE Mutter/Schraube oder sonstiges herstellen kann(kostet aber auch dementsprechend) Sind allerdings auch wirklich hochwertige Schrauben.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
War da etwa keine Selbstsichernde Mutter drinne???
Das ist ja schon fahrlässige Körperverletzung...
