Bremse zieht nicht genug
Fragen, Probleme, Berichte und Tipps
DjSoundblaster
Beitrag von DjSoundblaster »
ich war für die hu beim tüv. und beim bremstest hat er hinten bei der fussbremse eine differenz von über 50% gehabt. jetzt hab ich geguckt radbremszylinder hängt. da hab ich einen neuen rein gemacht. heute hin gefahren immer noch eine differenz von 40%. handbremse geht einwandfrei. an was kann das liegen? entlüftet hab ich auch. hoffe ihr wisst rat. mfg
ch_wagner
Re: Bremse zieht nicht genug
Beitrag von ch_wagner »
Verlierst du Bremsflüssigkeit?
Also es sind ja 2 Bremskreise
vorne-rechts & hinten links
und
vorne links & hinten rechts
und wenn hinten ne differenz da ist, würd ich leitungen checken ev. auch Bremskraftverstärker.
DjSoundblaster
nein, bremsflüssigkeit verlier ich nicht. kann es auch sein das durch leichtes andrücken der beläge durch den defekten zylinder die beläge sich glatt schleifen und nicht mehr so rauh sind es deswegen nicht bremst? weil von der stärke her sind die noch gut genug und die trommel ist auch ok. mfg
ch_wagner
Wenn deine Handbremse keine Differenz in der Bremsleistung zeigt, dann kanns nicht an den Trommeln oder Belägen liegen.
Ich würde versuchen nochmals zu entlüften.
Sonst kann ich dir jetzt leider keinen Tip geben...
jojo82
Beitrag von jojo82 »
bei bremsen MUSS man IMMER auf beiden seiten die gleichen Teile neu machen, also nie nur einen Radbremszylinder, immer beide, nie nur auf einer seite beläge, immer auf beiden, nie nur eine trommel, immer 2!!! sonnst hast du unterscheidliche bremsleistung!!!
DjSoundblaster
der linke zylinder ist aber in ordnung der drückt mehr als der neue. fast das doppelte
jojo82
hast du nen lastabhängigen bremskraftregler an der Hinterachse??? wenn nicht, mal die Bremsdruckregler überprüfen... aber generell bei der bremse IMMER auf BEIDEN Seiten das gleiche tun... alles andere ist Murks...
DjSoundblaster
hab die beläge und die trommel angeschliffen weil das glatt ohne ende war und nach 200km fahrt hats gepasst. hab heute mittag tüv bekommen. danke an alle die helfen wollten!
