1.4 16v auf 1.6 16v umbau
saarländer
hi!irgendwie komm ich hier mit der suche nicht klar.wenn ich etwas eingebe zeigt er mir immer das selbe an.egal welches thema!!
dann frag ich mal so weil ich nichts dazu gefunden habe.
also mein 1.4 16v tigra bräuchte etwas mehr hubraum.soweit so gut.kann ich den 1.4er MOTOR auf einen 1.6er umrüsten??also was man so braucht kopf,pleuel,etc.oder ist das nicht möglich.ist klar er hat dann einen anderen hub und so deswegen frag ich.aber der rest wie kabelbaum,steuergerät müsste doch gleich sein sodass man keinen ganzen motor verpflanzen muss.
Re: 1.4 16v auf 1.6 16v umbau
Allerdings ist es weitaus weniger Arbeit den Motor komplett zu tauschen, als
das Ding komplett zu zerpflücken
saarländer
reicht es nicht einfach den kopf zu wechseln und andere pleul mit kolben oder so??
- blackdevil2k1
also es gibt ja viel quatsch den man machen kann .. aber warum sollte man sich sone riesen aktion geben, wenn man pleul und krempel tauschn muss dann hat man in der regel nen schlacht motor oder sowas... und dann kann man auch den ganzen motor tauschen
Tigra16VLM
Ne reicht net sorry is aber so.... wenn du nen kompletten motor hast musst du den alten nur rausschmeissen und den neuen rein da hast du keine arbeit mit und ich denk mal wenn du dein dann wieder verkäufst und du glück hast kommst du wieder auf null das dich das ganze nix gekostet hat.... so isses bei mir immer....
saarländer
hört sich auch gut an.es geht halt um die überlegung den turbo von HG einzubauen und da geht der 1.6er doch etwas besser und mann kann ihn mit weniger bar fahren, halt einfach schonender.also zusehen dass man einen 1.6er ganz bekommt...und teile wie lichtmaschine und so?bleibt sonst alles gleich?
Tigra16VLM
saarländer hat geschrieben:...und teile wie lichtmaschine und so?bleibt sonst alles gleich?
Ja ein Rumpfmotor genügt....
saarländer
gut mal sehen was meine jungs zum umbau sagen...danke
- blackdevil2k1
ich würd echt vorschlagen das du dich damit erstmal etwas konkreter befasst und das aus flasuen im kopf ne konkrete idee wird. weil so einfach mal eben hier turbo drauf und dann klappts schon is das net... musst dir erstmal bewusst werden was du willst... weil die größte geldverschwendung ist von nem 1.4 auf nen 1.6er und dann auf turbo umzubauen . spar dir das geld und bau in nem jahr gescheit auf c20let um... das is was vernünftiges wo man auch einigermaßen tüv drauf kiegt
und wenn ich das richtig im kopf hab is das paket bei hg was rund 2000€ kostet nur das absolute minimumm um son knoten in auspuff zu bauen ... damit kannste dann 0.3 ladedruck fahren und hast 150-160ps .. nicht gerade viel für das geld...wenn du dann mehr willst dann biste nochmal rund 500-600€ los für neue kolben wegen weniger verdichtung dann nochmal 500 für nen llk + verrohrung ... und dann haste n haufen asche ausgegeben hast eventuell deine 200ps aber 0 hubraum und immernoch kein tüv? das wär mir alles zu ungenau...frag doch mal die jungs hier die den x16xe aufgeblasen haben ... die sind unter 5000€ net aus der sache rausgekommen ... und das geld würde ich besser ausgeben...
saarländer
hört sich alles zu vernünftig an!
ein let kostet aber echt ein haufen geld.und wenn ich richtig hier im forum gelesen habe muss ich beim 2L 16v auf klima verzichten, bekomme bei uns im saarland definitiv keinen tüv und erst recht kein gutachten!
