Kleines Problemchen mit E-Fenster
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
TJ
Re: Kleines Problemchen mit E-Fenster
Beitrag von TJ »
Nein, ist nicht normal. Sollten eigentlich komplett verschwinden. Ich würde mal schauen, warum das Fenster schwerfällig geht, evtl. die Führungsschiene mit Silikonöl schmieren.
DJ-Ice
Beitrag von DJ-Ice »
ist auch sehr seltsam, dass beide Seiten diese fehlenden 3mm nicht verschwinden...
andy aus xanten
Beitrag von andy aus xanten »
:D genau das selbe hab ich auch muss aba sagen das es mich gar net mehr stört
TirolTigra
Beitrag von TirolTigra »
und ich gehöre auch zu den 3mm tigra fahrern hab mich auch abgefunden hat alles schmiren und zeugs nichts gebracht!!!
mfg maggi
DJ-Ice
Mich störts, weil ich schon so ab und zu meinen arm ausm Fenster baumeln lasse oder den Arm auf die Kante lege und dann schneidet sich das Fenster immer schön in meinen Arm... Außerdem siehts kacke aus!
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Das ist völlig normal beim Tigra, dass die Scheibe so ca. 3mm raussteht...
Überlegt euch mal wie groß und lang die Scheibe ist (mal z.B. im Vergleich zum Calibra) und was demzufolge alles inkl. der eigentlichen Fensterhebemechanik in der Tür verschwinden muss...;-)
Das die Fahrerscheibe "rumspinnt" kommt auch nicht von ungefähr...
Bin der Meinung, dass das auch normal ist...wenn z.b. Erschütterungen während der Fahrt auftretten bei schnellem Tempo, ist das bei mir auch...Ich dacht immer das ist sowas, wie ein Sicherheitsmechanismus, dass die Scheibe dann wieder hochfährt...
DJ-Ice
Das hab ich aber auch im Stand, kann also nicht normal sein...
Und das die Scheibe etwas hochsteht, hab ich bei nem Tigra auch noch nie gesehen.
ice tiger
Also im Stand ist es wohl nicht normal...
Da ist viellleicht wirklich irgendwas schwergängig....
Was sind den bitte schon 3mm? Weniger als die Hälfte der Breite vom kleinen Fingernagel ;-)...Also da kann man sich wirklich bald drüber streiten, ob die Scheibe überhaupt raussteht oder nur die Gummisicke von der Dichtung ein wenig zu weit unten sitzt...;-)
andy aus xanten
normal ist das nicht weil bei mir z.B. nach dem autowaschen die scheiben komplett runterfahren und wenn das ganze wieder trocken ist steht wieder etwas raus
eXistenZ
Beitrag von eXistenZ »
Hatte ich auch schon bei mir irgendwann ging das fenster net mal mehr zu. Das hintere führungsgummi war so trocken das das fenster einfach blockierte. Nachdem ich das gummi mit Silikonspay geschmiert hab war wieder alles ok. Mann kann aber auch die türverkleidung abmachen und die innerer Fürungsschiene etwas nach hinten biegen dann geht es auch wieder komplett runter.
