Bilder von CORSA B mit 8x14
Re: Bilder von CORSA B mit 8x14
@Raverbaby & fensterwischer
würd gern 8x15 nehmen, aber wie gesagt, hätte gern Borbet T und die gibt es dann leider nicht.
Dann muss ich wohl doch 8x15 nehmen, dann werden es vielleicht PowerTech
weil die recht günstig sind!
Was nimmt man da am besten ohne große Karosseriearbeiten ET 25 oder größer?
MFG
MFG
gramm??? ich dacht man zieht das blech raus, also wenn dann cm oder mm. aber gramm? löölBS-111 hat geschrieben:Ich hab auch 8x14 ET 15 mit 195 Falken Reifen. Hier habens die Reifen ausgemacht das ich kein Gramm ziehen musste !
ne sicherlich net...
8x15 et 20 bei mir rundrum, vorn lsp's und hinten 2-2,5 cm gezogen
wenn du keine karosseriearbeiten machen willst musste wohl oder übel bei 7" breite bleiben... oder 8x15 et 30 und kleiner nehmen (könnte dann passen), wobei ich bezweifel das es solche größen überhaupt gibt
und die herrn obertuner sollen mir jetzt nich ankommen ich hab meine 8x14 et 15 rundrum ohne ziehen eingetragen bekommen! das is scheiss egal, weil fakt is das es für eine wasserdichte tüveintragung nich reicht!!!
- Crazy-Corsa
Ich will ich will auch
GUCKST DU !!!!!!!!
einmal 7&8x14 et25 & et15
und 8&8x14 et15 rundrum
GUCKST DU !!!!!!!!
Das ist alles der selbe Corsa, auch den, den du in meinem Avatar siehstsnooptom hat geschrieben:Hast du noch ein paar mehr daten und bilder zu den corsas auch wg. dem fahrwerk das er fährt?
Ist n KW Variante 2 Inox Line drin, was möchtest du sonst noch wissen?
Ich hab nen Obergeilen 1198mm³ XE und geb jetzt mal richtig fett an YO!
Achtung aufgepasst.
8x14 ET 25
Achtung aufgepasst.
8x14 ET 25
RydeOrDie hat geschrieben:Ich hab nen Obergeilen 1198mm³ XE und geb jetzt mal richtig fett an YO!
Achtung aufgepasst.
8x14 ET 25
was willst du uns damit sagen ?
Das man von Drogen und Alkohol besser die finger lässt, oder zumindest im befüllten zustand nicht mehr ins Forum posten solltemibo hat geschrieben:was willst du uns damit sagen ?![]()
Stef hat geschrieben:Das man von Drogen und Alkohol besser die finger lässt, oder zumindest im befüllten zustand nicht mehr ins Forum posten sollte![]()
das kann gut möglich sein
