weiß jemand wie ich dieses Rad zur Verstellung der Rückenlehne abbekomme ohne irgendwas kaputt zu machen?
Die Mutter an dem das Gurtschloß fest ist ja klar aber wie krieg ich jetzt dieses Rad ab, damit ich an die Verkleidung dahinter komme?
Schaltknauf abmontieren
Moderator: Capu
IrmscherCorsaA
Re: Schaltknauf abmontieren
An dem verstellrad ist in der mitte eine runde sicherung die du ohne weiteres von hinten herraus drücken kannst! Sollte dir das gelingen, kannst du auch VORSICHTIG mit einem Spachtel oder ähnlichem gegenstand den "Stöpsel" herraushebeln!
Ikarus
Schaltknauf
Da fällt mir direkt das nächste ein:
Wie krieg ich den Schaltknauf ab???
Einfach ziehen? Geschraubt ist der doch nicht.
Danke
Danke
Tigra16VLM
Den kann man mit viel kraft abziehen und dabei drehn verdammt fest das mistding
Ich hab mal den Schaltstock in nen schraubstock und dann gehts find ich am besten..... wenn du dir nen anderen holen willst oder so und da echt nix passiert beim drehen.....(Ich hab den mitm Teppichmesser abgeschnitten bis er weg war)
jojo82
hab meinen einfach abgeshnitten (den schalthebel direkt unter dem Scahltknauf)
corsa666
Am besten Abschneiden. AUF GAR KEINEN FALL bei Corsa A mit der Rohrzange oder was ähnlichem ran im eigebauten Zustand!!! Das hab ich vor 7 Jahren schonmal gemacht, Rohrzange dran, gedrückt, gedreht und KNACK, plötzlich konnte man den kompletten Ganghebel drehen und der hüpfte einem dann entgegen. Da sind unten in der Schaltkulisse zwei Plastiknasen, die hatte es bei mir dank der Rohrzangenaction einfach abgeschert.
Das Ende vom Lied war doch der komplette Ausbau und Austausch des Ganghebels in der Schaltkulisse. War glaub mords des Ge****e, weil da noch sone blöde Feder mit drin is und man Winkelhände braucht usw.
EDIT: He cool, den Wortfilter für "****en" hab ich noch garnicht entdeckt *g*
