Cali/Vectra 2000 felgen auf meinem Corsa Eintragung?
KoRn
Beitrag von KoRn »
Habe mir vor kurzem die Calibra / Vectra 2000 Felgen gekauft.
6,5x15!
Frage ist es wie es mit der eintragung auf meinem Corsa aussieht?
bräuchte ja zur Eintragung irgend n wisch den ich dem Prüfer vorlegen kann, oder brauch man das nicht?
Ist im Prinzip ja eine Orginal Felge.
Viell. könnte ich auch nochmal beim Felgenhersteller nachfragen
mfg KoRn
corsa2000
Re: Cali/Vectra 2000 felgen auf meinem Corsa Eintragung?
Beitrag von corsa2000 »
Du wirst auf dieser Felge zwei Großbichstaben finden (höchstwahrscheinlich in nem Kreis drin). Mit diesen Buchstaben forderst Du bei Opel ein Traglastgutachten an. Da steht dann drin für welche maximale Last die Felge ausgelegt ist. Dort sieht der Tüver dann, dass die Felgen mehr aushalten als die originalen und ner Eintragung per Einzelabnahme steht nichts mehr im Weg (wenn ET und Bereifung passt)...
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
hmm einmal lecker polieren und 195/45 drauf ..fertig , wollte ich auch schon mal machen ...
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Na dann lieber Astra G oder TwinTop felgen :)
corsa2000
Waldbrand hat geschrieben:Na dann lieber Astra G oder TwinTop felgen :)
Geschmacksache!
PS: Ich fahr Astra G Felgen ;)
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
Ich hatte die auch mal drauf,vom Astra GSI in 15"
Einfach nur zum TÜV hin und gut,er hat gesehen das die original sind und hat sie ohne murren abgenommen.
mark00
Beitrag von mark00 »
Genau die selben Felgen sind auf dem Cali meiner Frau drauf. Hattest ja schon geschreiben das die von nem Cali oder Vectra sind. Serienbereifung ist bei diesen Felgen 205/55 R 15. Denke das du Dir sogar so ein Tragfähigkeitsgutachten schenken kannst. Würde an Deiner Stelle mal ein kurzes Vorgespräch beim TüV führen und das Vorhaben schildern und dann sollte das kein Thema sein. Als Reifengröße würde ich Dir auch 195/45 R 15 Empfehlen. Habe die an meinem Corsa auch auf ner 6,5 J 15 Felge drauf. Welche ET haben die Felgen denn? Sind bei mir, wie gesagt, auch in der Familie hab da aber noch nie nachgeschaut.... Würde mich mal Interessieren ohne die Felgen vom Cali abzubauen.
Designmäßig sind die Felgen aber eher Geschmackssache. Sehen auf nem Corsa für meinen Geschmack ein wenig zu "wuchtig" aus. Hatte sie mal Spasseshalber bei meinem draufgesteckt.
Grüße, Markus
mark00 hat geschrieben:Welche ET haben die Felgen denn? Sind bei mir, wie gesagt, auch in der Familie hab da aber noch nie nachgeschaut.... Würde mich mal Interessieren ohne die Felgen vom Cali abzubauen.
musst nur das kleine kreuzförmige nabeldeckelchen abziehen, da stehts drunter.
wenn mich nich alles täuscht, haben fast alle cali-felgen et49.
KoRn
Beitrag von KoRn »
Ja müsste et49 sein.
Muss ich mal gucken wenn ich sie am Fr. vom Polierer wieder bekomme ;)
Dann werden da schöne 195/45 r15 drauf kommen, hoffe es sieht gut am corsa aus.
Kommen aber erst nächstes Jahr drauf.
Ich werd mal mit dem Tüc sprechen!
