Cali/Vectra 2000 felgen auf meinem Corsa Eintragung?
Habe mir vor kurzem die Calibra / Vectra 2000 Felgen gekauft.
6,5x15!
Frage ist es wie es mit der eintragung auf meinem Corsa aussieht?
bräuchte ja zur Eintragung irgend n wisch den ich dem Prüfer vorlegen kann, oder brauch man das nicht?
Ist im Prinzip ja eine Orginal Felge.
Viell. könnte ich auch nochmal beim Felgenhersteller nachfragen
mfg KoRn
6,5x15!
mfg KoRn
Re: Cali/Vectra 2000 felgen auf meinem Corsa Eintragung?
Du wirst auf dieser Felge zwei Großbichstaben finden (höchstwahrscheinlich in nem Kreis drin). Mit diesen Buchstaben forderst Du bei Opel ein Traglastgutachten an. Da steht dann drin für welche maximale Last die Felge ausgelegt ist. Dort sieht der Tüver dann, dass die Felgen mehr aushalten als die originalen und ner Eintragung per Einzelabnahme steht nichts mehr im Weg (wenn ET und Bereifung passt)...
hmm einmal lecker polieren und 195/45 drauf ..fertig , wollte ich auch schon mal machen ...
Na dann lieber Astra G oder TwinTop felgen
Geschmacksache!Waldbrand hat geschrieben:Na dann lieber Astra G oder TwinTop felgen![]()
PS: Ich fahr Astra G Felgen
Ich hatte die auch mal drauf,vom Astra GSI in 15"
Einfach nur zum TÜV hin und gut,er hat gesehen das die original sind und hat sie ohne murren abgenommen.
Genau die selben Felgen sind auf dem Cali meiner Frau drauf. Hattest ja schon geschreiben das die von nem Cali oder Vectra sind. Serienbereifung ist bei diesen Felgen 205/55 R 15. Denke das du Dir sogar so ein Tragfähigkeitsgutachten schenken kannst. Würde an Deiner Stelle mal ein kurzes Vorgespräch beim TüV führen und das Vorhaben schildern und dann sollte das kein Thema sein. Als Reifengröße würde ich Dir auch 195/45 R 15 Empfehlen. Habe die an meinem Corsa auch auf ner 6,5 J 15 Felge drauf. Welche ET haben die Felgen denn? Sind bei mir, wie gesagt, auch in der Familie hab da aber noch nie nachgeschaut.... Würde mich mal Interessieren ohne die Felgen vom Cali abzubauen.
Designmäßig sind die Felgen aber eher Geschmackssache. Sehen auf nem Corsa für meinen Geschmack ein wenig zu "wuchtig" aus. Hatte sie mal Spasseshalber bei meinem draufgesteckt.
Grüße, Markus
Grüße, Markus
musst nur das kleine kreuzförmige nabeldeckelchen abziehen, da stehts drunter.mark00 hat geschrieben:Welche ET haben die Felgen denn? Sind bei mir, wie gesagt, auch in der Familie hab da aber noch nie nachgeschaut.... Würde mich mal Interessieren ohne die Felgen vom Cali abzubauen.
wenn mich nich alles täuscht, haben fast alle cali-felgen et49.
Ja müsste et49 sein.
Muss ich mal gucken wenn ich sie am Fr. vom Polierer wieder bekomme
Dann werden da schöne 195/45 r15 drauf kommen, hoffe es sieht gut am corsa aus.
Kommen aber erst nächstes Jahr drauf.
Ich werd mal mit dem Tüc sprechen!
