Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Fummy hat geschrieben:Das ist doch das schwarz das Corsigra drauf hat, oder???
vertan..sorry.....hast recht...
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Ja,ist es.
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Ich will kompletten federweg haben.
Bei mir wid der kotflügel vorn wie auch hinten eingeschnitten und mit streifen verbreitert.
ja das hab ich auch vorn weil mir vorne der spalt an der tür auf den sack geht seit ich derbe gezogen habe und hinten an der rückleuchte das selbe...doof is nur die radlaufleisten müssen dann mit breiter/länger werden weil die bleiben so dran wegen optik.
schwarz bleibt meiner dann auch nach dem lacken aber als melanit schwarz metallic
Corsa A
Einfach ein stück einschweissen (kunststoffschweisen) etwas gfk drüber und schön schleifen
Compact850V
Corsa A hat geschrieben:Einfach ein stück einschweissen (kunststoffschweisen) etwas gfk drüber und schön schleifen
ich weiß, blechradläufe fallen bei mir definitiv weg... muss serie sein außen also fast ;)
börnosos
Beitrag von börnosos »
ich denke er meint die leiste verbreitern!stück plastik einschweissen und glatt spachteln
Compact850V
börnosos hat geschrieben:ich denke er meint die leiste verbreitern!stück plastik einschweissen und glatt spachteln
ich weiß. hab bloß erweitert nicht das wieder welche sagen mach blechradläufe ;)
börnosos
ok sorry hab ja nix gesagt :D :D
Corsa A
Ich mach blechradläufe aber im originalen style.
Werde hinten versuchen vordere kotflügel einzuarbeiten,natürlich spiegelverkehrt.
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Hi, also die vorderen hinten einarbeiten geht, hatte ich auch versucht aber wegen dem Übergang nach hinten zur Stossstange und dem Falz hab ich mir gedacht benötigt man zuviel zinn und zuviel Blech stückeleien.
Hab die dann so nachgebaut von der rundung her und dann das blech bissle über dem falz angesetzt und angeschweisst wenn dann schön verzinnt ist sieht das dann schon Top aus.
Weiss nicht ob sich die Leute daran erinnern wie das ganze aussieht weil ich die Bilder schon vor längerer Zeit gepostet hab wenn du interesse hast schick ich dir ne Adresse per PN wo alle Bilder von der Verbreiterung und so drin sind.
