SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
- Bastuck Corsa
Re: SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Hallo alle zusammen
Meine ich das nur, oder leuchten die Smds auch punktuel wie bei leds ?!
Bei einem Bild sieht es so aus, weil man die Platine ja direkt hinter das Gehäuse klebt oder täuscht das ?
Vielen Dank
Vielen Dank
Wie Punktuell das ist hängt davon ab wie weit man die Platine hinter die Blende setzt.
Altendorfer zB hat sie nah dran weil er das punktuelle wollte.
Ich habs etwas weiter hinten. Lieber gleichmäßig.
Wenn der Nemo Bilder reinstellt, der hat seine Platine wie bei CorsaB/Tigra in die Konsole reingeklebt.
Kann also jeder selber entscheiden wie er es haben möchte.
.:AlTeNdOrFeR:.
Genau, ohne meine Punkte bin ich betrübt und bocklos *g*kai9r hat geschrieben:Wie Punktuell das ist hängt davon ab wie weit man die Platine hinter die Blende setzt.
TwoBeers hat geschrieben:RP war gestern, nur waren nur Mitch und Robin da .. hehehehe
man sieht sich ja bestimmt in d-dorf oder?
Ne ich werde nicht nach D'dorf fahren, schon alleine weil die letzten Treffen in Oberhausen, Moers usw super (un)interessant waren.
Aber davon ab, ich mache jetzt erstmal den Tigra fertig...
Theux
Ich greife das Thema hier nochmal auf.
Habe die Platine jetzt im Corsa B drin. Sieht soweit auch sehr gut aus, hat aber einen Schönheitsfehler: Die kleinen Striche auf dem Drehregler selbst sind stockdunkel, da sie nichts von der Beleuchtung abkriegen. Man sieht im Dunkeln also nicht wo der Regler gerade steht.
Hat denn vielleicht jemand einen Tip auf Lager, wie man die Regler auch noch beleuchten könnte?
.:AlTeNdOrFeR:.
Theux hat geschrieben:Ich greife das Thema hier nochmal auf.
Ich hab in den Drehreglern, beim Corsa C, jeweils eine LED reingeklebt, weiß grad nimmer genau, wie die Dinger beim Corsa B / Tigra aussehen, aber vielleicht passt ja ne LED rein...
je eine 3mm led in den drechschalter einkleben (heißkleber) und mit verlöten, ist nicht viel arbeit das ganze
Theux
[quote="Pega"]je eine 3mm led in den drechschalter einkleben (heiß]
Dann sehe ich aber noch ein Problem mit der Verkabelung. Der ganz rechte Regler lässt sich z.B. komplett rumdrehen. Spätestens nach 2 Drehungen reißen die Kabel wieder ab.
.:AlTeNdOrFeR:.
Theux hat geschrieben:Dann sehe ich aber noch ein Problem mit der Verkabelung. Der ganz rechte Regler lässt sich z.B. komplett rumdrehen. Spätestens nach 2 Drehungen reißen die Kabel wieder ab.
Kabel liegen inner Erde
Also ich habs bisher nicht geschafft seit knapp 2,5 Jahren, die Leitung abzureißen und glaube mir, ich habe da nicht wirklich drauf geachtet!
