16 Zoll Felgen
16 Zoll Felgen
Servus!
Krieg ich 16 Zoll Felgen mit 195/40 R16 drauf?
Will mir dir OZ Racing WRC holen. Die gibts ja mit 6,5J und 7J. Was ist das besser?
Und wie siehts aus mit TÜV?(Tacho?!)
Weil das Gutachten ja nur 195/45 R15 und 195/45 R16 bei Corsa drinstehen hat.
Will aber auf jen Fall den 40 Querschnitt.
Mein Auto ist 60/60 tiefer.
Wer hat sowas eingetragen???
Re: 16 Zoll Felgen
[quote="Corsa16V99"]Servus!
Und wie siehts aus mit TÜ]
Habe hier die OZ in 7x16 mit den 195/40er Pellen. mit meiner 30mm Tieferlegung war das schon relativ eng...
Du musst sogar laut meinem Gutachten die 195/40er Reifen fahren wenn du keinen GSi hast...
Re: 16 Zoll Felgen
Mein Kumpel meinte das es mit den Dunlop Sp Reifen klappt, weil die sich ja so "draufziehen". Hat mir aber kein Beweis gezeigt?!
Ziehen sich die Hankook High Performance auch so drauf?!
Re: 16 Zoll Felgen
Fahre 7,5x16 et35 auf meinem Corsa mit 195/40 Bereifung und einer 60/40 Tieferlegung.
Radkästen mussten ein bisschen bearbeitet werden, aber das war nicht viel arbeit (fahre auch NICHT auf Federwegsbegrenzern rum). Im Gutachten stand auch nur der 45er Reifen drinne, mit Reifenfreigabe vom Reifenhersteller aber kein Problem. Läuft denn nur unter Einzelabnahme (oder war das nur bei mir so!?). Tacho musste auch nicht angepasst werden, passte vom Reifendurchmesser zu der Serienbereifung.
Re: 16 Zoll Felgen
Was meinst du mit "draufziehen"? Das die so gespannt sind?
Das Problem bei den 195/40ern Reifen ist, dass nicht jeder Hersteller so eine Freigabe passend für eine 7x16 Felge hat. Ich habe auch den Dunlop SP9000 bei mir drauf gezogen.
Re: 16 Zoll Felgen
hast du schon mal in die suche geschaut?
das gabs schon x mal da steht auch drin was geht was gemacht werden muss!
Re: 16 Zoll Felgen
hab 6 und 8x16 mit 195/40 drauf und ner 30mm tieferlegung. finds vorn schon etwas eng. hinten musste ich natürlich auch ziehen aber es hat sich in grenzen gehalten. kommt natürlich auch drauf an welche et du fahren willst.
klappt aber im algemeinen ohne große probleme.
gruß
gruß
Re: 16 Zoll Felgen
Ehm... was mit 90€ (in Verbindnung mit FW).Corsa16V99 hat geschrieben:Wieviel hat denn die EInzelabnahme gekostet?!
Den Pirelli Zero Nero kannst du auch nehmen, ist auch nen Stück günstiger als der Dunlop SP9000 (war zu mindestens so als ich geguckt habe). Der Pirelli P-Zero Nero scheidet auch gut bei den Reifentest ab, beonders im Nassen.
Re: 16 Zoll Felgen
Der toyo is der billigste, sieht auch gut aus....
Aber ich weiss net wie es da mit FREIGABE aussieht!"
http://www.reifentiefpreis.de/shop/
