Woran erkenn ich was das für ein Fahrwerk is=?
Mr.tissz
Beitrag von Mr.tissz »
Hi,habe hier nen K&W Fahrwerk.
Gibt ja Inoxxline und Vari,1,2, un 3.
Was ist das für eins.Ist von nem B corsa.
knapp 3 Jahre alt.
Fasemann
Re: Woran erkenn ich was das für ein Fahrwerk is=?
Beitrag von Fasemann »
HA keine Versteller...aber das gibbet bei 1 und 2 , am besten teilenummern :rolleyes:
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Mr.tissz
nr auf federbeinen 6001101
Fasemann
dann lad einfach bei kw alle 3 gutachten runter und da weiste bescheid ...
adresse habe ich erst vorgestern gepostet
Iceman
Beitrag von Iceman »
Tomo16v hat geschrieben:also inox line fällt weg...
würde auf var1 tippen, seh da jetzt nicht wo man zug- und druckstufe einstellen könnte bei den dämpfern
Yup, kein Inox, Var 1. ohne HA Verstellung
Mr.tissz
Habs rausgefunden,is nen Vari 1.ist ca 3 jahre alt .
Was kann man dafür noch verlangen?300€?
No-More
Beitrag von No-More »
eher 200-240.....
mehr wird denk ich keiner zahlen
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
das ist definitiv kein inoxline :) und Var 1 die Var 2 hat an der Hinterachse auch höhenverstellungen, dan hab z.B. ich verbaut. Was mich aber wunder das diese kleine Feder bei den vorderen Dämpfer einmal unten verbaut sind und manchmal oben verbaut sind, auch bei KW unterschiedlich, spielt das denn ne große Rolle ?
ich würd an deiner Stelle mal das Gewinde ordentlich reinigen, dann macht das ganze schon ein viel viel besseres Bild :)
