[Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
PKstyling
Re: [Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
[quote="jimbob666"]bitte net schlagen dafür:
fahr nen bissl, es ist unglaublich wieviel kraft dann drauf wirkt. Aber bitte die schrauben dabei drinlassen und nur minimal losdrehen.
aber wirklich nur nen bissl rollen, nicht brötchenholen, am besten du rollst über irgendwas mit höhenunterschied rüber, bretter, steine etc. ruckizucki ist ab ]
Der beste TIP!
Funktioniert immer!
Hab noch keinen erlebt der das net geschaft hat!
Sogar mein Kumpel der seine Stahlfelgen 4 Jahre an seinen Bock hatte!
Bissel einlenken gibt der Felge den Rest!
P.S. kein Scherz!
Der beste TIP!
Funktioniert immer!
P.S. kein Scherz!
Christian8800
Ganz einfache Lösung die Immer klappt:
Schrauben handfest drehen und dann
LANGSAM
links im Kreis fahren und rechts um kreis fahren wenn`s dann klack macht ist die Felge 100 pro von der Nabe gerutscht, dann hochbocken Schrauben rausdrehen und die Felge ist ab.
LANGSAM
Christian8800
da war einer schneller als ichPKstyling hat geschrieben:Der beste TIP!
Funktioniert immer!
P.S. kein Scherz!
Cosmic-Tuner
Also ich hab die felge immernoch nich unten.. ich hab mir vorhin einen abzieher gebastelt
mal schauen ob ich die felgen dann runter kriegt :P wenn nicht versuche ich die idee mit schrauben los drehen und nur runde gegen den borstein
!! Brett und vorschlaghammer hab ich schon zich mal versucht.. mir is 3 mal das brett gebrochen (mit dem holz werden normal särge gebaut) und die felge sitzt immernoch und Karamba hab ich schon rein ohne ende
und ne hebebühne is nich so einfach ich hab keine *lach*und mein car is ja abegemeldet und hat keine scheinwerfer mehr drin :P weil es ja eigentlich schon lackiert sein sollte
Fummy
Flex!!!!!
Aber die Felge ist doch auch bestimmt nicht leicht draufgegangen wenns ne VW Felge ist oder?!
Cosmic-Tuner
so felge is unten... hab mit meinem selbst gebauten abzieher die felge einiger maßen runter gedrückt und sie dann mit nem brett und hammer runter gekloppt! alles ausgeschliffen, eingefettet und drauf geschraubt passt wie angegossen
fensterwischer
mensch du machst auch sachen marcel
Cosmic-Tuner
mensch maik du machst sachen!!! schau mal in dein Benutzerbild
fensterwischer
dito
meiner ist wenigstens schonmal lackiert
Cosmic-Tuner
ja du hast ihn lackieren lassen du faule zau :P
Ich muss ja alles selbst machen!!!
PS: Mach mal dein Benelli fertig zum lackieren
