16 Zoll Alu's mit 215er Reifen auf Corsa B S93 ?
Vans
Beitrag von Vans »
wie der Thementiltel schon verrät.
Bekkomt man die drauf mit ziehen und bördeln? Distanzscheiben etc.
und auch eingetragen?
Danke
asroc
Re: 16 Zoll Alu's mit 215er Reifen auf Corsa B S93 ?
Beitrag von asroc »
Wenn die 215er Reifen mit im Gutachten der Felgen für den Corsa B aufgeführt sind, dann bekommst du diese auch eingetragen, unter Berücksichtigung aller Auflagen und Hinweise (siehe Gutachten!)
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Haben die Felgen auch eine Breite? Ohne Bemaßungen kann kaum wer was konkretes dazu sagen. Und selbst wenn klar ist, welche Maße die Räder haben isses trotzdem noch Eiertanz, weil keiner weiß, welches Fahrwerk verbaut is.
Fazit: Kaufen, draufstecken, entsprechende Maßnahmen einleiten und genügend Geduld und Geld daür einpacken.
Vans
Beitrag von Vans »
die Felgen:
2x 7j16 H2 ET 55mm
2x 8j16 H2 ET 70mm
die Reifen:
215/40 ZR 16
habe Standardfahrwerk, 40mm Tieferlegungsfedern in Planung
asroc
Beitrag von asroc »
Bei den Dimensionen brauchst du Spurplatten, mal davon abgesehen, dass mir die hohen ET schon nach 5-Lochfelgen und somit nach Lochkreisadapter schreien :D
Alles andere steht im Gutachten wegen Reifen. Wenns natürlich keine expliziten Felgen fürn Corsa sind, ist eine Einzelabnahme fällig.
Vans
Beitrag von Vans »
Sorry, vergessen. dazu:
Distanzscheiben von 5Loch auf 4Loch
2x 45mm
2x 25mm
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
hm fahre auf meinem vorne 9x16 mit 215/35 bereifung. musste viel machen am radlauf aber die felge ist ja auch tacken breiter als deine. öhm drunter kriegst du sie auf jeden fall und eingetragen auch je nachdem ob gutachten vorhanden ist...
