Gewindefahrwerke > Was gibts zu berichten über Koni/Weitec/FK/H&R
Moderator: HoLLe
Red_Devil
Re: Gewindefahrwerke > Was gibts zu berichten über Koni/Weitec/FK/H&R
Nach diversen Gesprächen mit Slalom-, Rundstrecken- und Bergrennfahrern wurde mit jeweils gesagt dass es für die Strasse!!! kein besseres als KW und Bilstein gibt. Welches man dann letzendlich wählt kommt auf den Fahrstil an.
Die Technik von Bilstein ist auch kein Wunderwerk und die Kochen auch nur mit Wasser. Genauso wie KW oder wie sie alle heißen. Die Fahrwerke können schon wesentlich mehr als nur Hart zu sein, aber dazu bedarf es ein wenig mehr, als Packung auf, Fahrwerk zudrehen und dann montieren.
BastianW
bilstein pss 9 im corsa?? fährst du rundstrecke?
Red_Devil
Wieso? Ist doch ein stinknormales Strassenfahrwerk. Diejenigen die echte Rennen fahren, fahren kein so Fahrwerk aus dem Karton...
BastianW
@ red devil...
gibt es genug von!!!
corsa666
Ne aber C20LET PH XY ungelöst. Beim Beschleunigen is das wie Rundstrecke, bzw. Kreisel und Purzelbaum... *g*BastianW hat geschrieben:bilstein pss 9 im corsa?? fährst du rundstrecke?
PSS9 - Wer's gefahren hat, wirds nie wieder hergeben wollen. Auf alle Fälle eine Klasse höher als das - zugegeben nicht schlechte - KW Var. II mit Koni gelb.
Gleich vorweg: Bin noch kein PSS9 gefahren. Aber muss mal ganz allgemein was zum Thema Koni gelb und hart sagen. Wenn man die Dinger zudreht und einbaut. Ja. Dann sind se hart. Und wenn man dann noch beim Gewinde, egal ob Koni oder KW bis auf unterste Rille schraubt und wieder einbaut. Ja, das ist dann auch hart.
Dann fährste vorne auf Begrenzern rum und hinten ist der Dämpfer zu - oder auch noch zusätzlich Begrenzer drin damit die 12x14 Räder bloß nicht schleifen...
Was ich damit sagen will: Man muss sich schon einiges an Kopf machen wenn man anständig fahren will, Karton auf, runterdrehen, zudrehen, einbauen. So gehts nicht. Wurde ja schon gesagt.
Denn wenn man ein KW oder Koni Gewindefahrwerk ordentlich konfiguriert ist das garnicht so hart wie Koni gelb seit 20 Jahren nachgesagt wird. Es ist nunmal so dass "Koni gelb" nicht nur seit 20 Jahren in C Coupes gebaut wird weil es sonst nix gibt sondern damit auch ernsthaft Rennsport betrieben wurde und wird.
Würde auch mal ein PSS9 fahren, mal sehen ob ich mir mal eins zulege, habe zur Zeit zwei Koni Gewinde im Einsatz - deren Preis-Leistungs Niveau einfach nicht zu toppen ist zur Zeit.
Red_Devil
Michi hat geschrieben:Gleich vorweg: Bin noch kein PSS9 gefahren. Aber muss mal ganz allgemein was zum Thema Koni gelb und hart sagen. Wenn man die Dinger zudreht und einbaut. Ja. Dann sind se hart. Und wenn man dann noch beim Gewinde, egal ob Koni oder KW bis auf unterste Rille schraubt und wieder einbaut. Ja, das ist dann auch hart.
Sprichst mir aus der Seele... es ist absoluter Schwachfug behaupten irgendwelche der hier genannten High Class Fahrwerke sind schlecht oder andere sind besser... ich habe mich bewusst für das KW Gewinde entschieden weil, wie oben schon erwähnt, nach Rücksprache mit diversen Corsa-Rallye und Strassenfahrern, diese Fahrwerk dass bessere für MICH ist. Jeder hat andere Ansprüche an das Fahrwerk... Diese "Meins ist besser als deins" Ist bei Fahrwerken wie dem KW, H&R und Bilstein sinnlos. Und ja, ich bin auch schon ein PSS9 gefahren...
BastianW
Gewindefahrwerke H&R
Wie sind eure erfahrungen mit Gewindefahrwerken von H&R ???
Wie ist der Service von H&R ???
würde mich auch interesieren, besonderst bei dem corsa c.
steh nämlich kurz davor mir eins zu kaufen...
corsa-sport
Hallo
ich habe ein H&R Gewindefahrwerk in meinen Corsa b und bin damit absolut Zufrieden. Lässt sich sehr gut fahren.
Hatte vorher eines von Gt Cupline oder so.
Das war nicht wirklich der bringer, hat aber seinen zweck erfüllt. Zum Service kann ich leider nichts sagen
