Spurverbreiterungen
Re: Spurverbreiterungen
*gg* das glaub ich auch....war ja auch nur mal ne spinnerei von mir. Klar das ich die Scheiben von H&R nehme...
Ich hab mir auch 10mm Scheiben selber gemacht.
Werd ich in den nächsten Wochen mal ausprobieren,wenn die Trommeln gelackt werden.
tach leute,
hab auch vor mir hinten ne spurverbreiterung von 20mm pro seite rein zu machen da mir meine 7x16 felge et37 mit 195/45er schluffen doch bissl zu sehr im radhaus steht
will die gleich zusammen mit 30er h+r federn eintragen. denkt ihr das klappt mim eintragen wenn ich radlauf innen abschleife und schrauben kürze? radlauf sollte innen schon laut felgen-gutachten 5mm abgeschliffen werden war aber für die eintragung letzendlich nich nötig)
wie is das überhaupt mit dem gutachten für die spurplatten, das berücksichtigt ja 1. sicherlich keine tieferlegung und 2.wie is das mit der rad-reifenkombi? hab da schonmal bei h+r geschaut da steht zumindest was zur zur rad-reifenkombi aber nur max für ne 6x16 felge...
also steht im gutachten nur das et xx nich unterschritten werden darf und der tüvler überprüft noch die freigängigkeit und das wars?
meine schlimmste annhame wäre ne einzelabnahme da ja felge/reifen + tieferlegung + spurverbreiterung anliegt
[quote="Michi23"]tach leute,
will die gleich zusammen mit 30er h+r federn eintragen. denkt ihr das klappt mim eintragen wenn ich radlauf innen abschleife und schrauben kü]
Du musst die Sachen dann in Kombination eintragen und dann sind ABE für die Felgen meist wertlos, da Du mit den Federn, Spurplatten, ... keine Serienauto mehr hast. Da wird Dir kein Hersteller Papiere für machen oder einen Unbedenklichkeitsgutachten schicken. Weder der von den Felgen, noch der von den Federn, noch ...
- TheCorsaDoc
*Themaweiterschreib
Servus Leutz,
habe an der HA 15mm Spurverbreiterung/Seite.
Die sind auch eingetragen.
Nun hatte ich am WE das Auto voll bis oben hin.
Resultat: schleifen ohne ende.
Ich möchte jetzt hinten nur noch 10mm/Seite draufmachen.
Kann ich dann die 15mm einfach auf die VA montieren.
Eingertragen sind sie ja.
Kann es da Probleme geben´?
Gruß TheDoc
Servus Leutz,
Gruß TheDoc
TheCorsaDoc hat geschrieben:*Themaweiterschreib
Servus Leutz,
Gruß TheDoc
3 Punkte und ne Geldstrafe mit 50%iger Chance das Sie dir das auto stilllegen ,weil du mit nicht eingetragenen Spurverbreiterungen fährst !!!
Deine 30mm sind nur für hintne eingetragen für mehr nicht und dürfen nicht so geändert werden.
Habe hinten ja nun auch die 30mm... Wir haben den Radkasten innen bearbeitet und da schleift nix. Selbst wenn ich 6 Kästen Wasser im Auto habe... Das einizige was ich noch machen könnte ist die Schrauben kürzen. Bei nächster Gelegenheit mach ich das
- TheCorsaDoc
und was für Felgen, bzw Reifen hast du drauf???
195er 15" mit ET40...und einer 30mm Tieferlegung. Vorne kann ich ohne große Arbeiten am Radlauf keine Spur verbreitern. Hinten ist es auch schon knapp
- TheCorsaDoc
Naja,
ich denke mit meinen 205/40 R17 sieht die Sache im Radlauf da schon ganz anders aus.
Werde die Dinger dann wohl loswerden müssen.
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
