Leerlaufdrehzahl sackt ab
Cörsi
Beitrag von Cörsi »
Hi!
Ab und an hat mein Corsa (C14NZ) folgende Macke. Wenn ich das Auto im Schubbetrieb vor einer Ampel ausrollen lasse und dann irgendwann auskupple, dann kommt es vor, dass die Drehzahl auf 500 U/Min. absackt und der Wagen fast ausgeht. Manchmal regelt er dann kurzzeitig über 1000 U/Min. hoch, um dann wieder normal mit 750 U/Min. im Leerlauf zu laufen.
Außerdem habe ich den Eindruck, dass er manchmal besser zieht und hochdreht, wenn ich kein Vollgas gebe, sondern das Gas leicht zurücknehme. Ansonsten läuft der Corsa gut, hat Leistung und auch die Gasannahme etc. ist okay. Woran kann das liegen? Lambdasonde?
blackcorsa456
Re: Leerlaufdrehzahl sackt ab
Beitrag von blackcorsa456 »
läuft er auch im stand unruhig oder ist da alles normal?
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Das Prob hatte ich auch,dachte aber das es an dem Kaltlaufregler lag.
Hatte schon Zündkerzen und Zündverteiler getauscht.
Cörsi
Beitrag von Cörsi »
Er läuft ansonsten im Leerlauf ganz minimal unrund - ist kaum wahrnehmbar. Am KLR liegts definitiv nicht, denn das Problem bestand schon vor der Nachrüstung...
blackcorsa456
ich habe übrigens selbiges problem und warte daher auch noch auf eine lösung. zündkerzen + zündmodul sind neu.
stibo
Beitrag von stibo »
Da wir jetzt gerade bei Drehzahlen sind!!!
meiner läuft im leerlauf mit ca 1100 U/min laut drehzahlmesser
ist das nicht etwas hoch denn ich meine ca 900 sind normal???
hab nen X14sz
