Du kannst aber auch die "billigere" Variante mit den 25° Abstrahlwinkel nehmen... wenn du die LED-Köpfe anrauhst (feines Sandpapier), bekommst du nen größeren Abstrahlwinkel. Einbuße haste dann aber bei der Leuchtkraft, wobei man diese aber NUR auf größere Distanzen ab 15-20cm merkt und im Tacho demnach absolut irrelevant ist
Werde die Tage meinen Tacho und meine Heizung neu machen, da 2-3 zu flackern beginnen. Und bei den ca. 400 LEDs mit 6000mcd und 25° Abstrahlwinkel die hier noch rumliegen werde ich die "Anrauh-Methode" wählen
Hat jemand schonmal weiße LEDs in ein Tacho eingebaut und Bilder davon? Bin nämlich am grübeln ob das gut ausschaut......
