corsa b 1l springt schlecht an
Mr. Handschuh
Beitrag von Mr. Handschuh »
hallo ihr lieben
meine freundin fährt einen corsab mit x10xe motor
letztes jahr hatte sie einen defekt am kurbelwellensensor. da ging wärend der fahrt immer einfach der motor aus. ich habe den sensor von ner werkstatt machen lassen
nach dem wechsel sprang der wagen aber nur mit gas drücken an. wenn er dann an war ging alles wie immer. wenn man allerdings versucht den wagen normal ohne gas nur mit schlüsselumdrehung zu starten dann will er nicht an gehen.
nun seit ein paar tagen springt er manchmal (NICHT IMMER) auch mit gas schlecht an.....
habt ihr da ein patentrezept für???
Re: corsa b 1l springt schlecht an
ich hätte den thread unauffälliger im motorenbereich plaziert, aber egal :rolleyes:
Mr. Handschuh hat geschrieben:habt ihr da ein patentrezept für???
anderes auto, das hilft garantiert und auf anhieb. :rolleyes:
wenn das allerdings nicht ganz deiner vorstellung entspricht, dann solltest du mal fehlercodes auslesen (die suche verrät dir wie). findest du da was, dann hat man einen angreifpunkt.
ansonsten die üblichen verdächtigen, agr, lmm, leerlaufsteller.
auch der spritfilter oder der kat könnte dicht sein.
MrT32
Beitrag von MrT32 »
Wenn das Auto nur mit Gas anspringt, stimmt etwas nicht.
Ein Auto wird immer OHNE Gas gestartet!!!
Thomas
Maddin
Beitrag von Maddin »
ich tippe mal auf den leerlaufregler.. kollege hatte das auch gehabt, also der wagen is schlecht angesprungen und dann auch nur mit gasgeben.. und selbst für nen drilling nen schlechter leerlauf..
er hatte dann das "glück" und im italienurlaub hat der ganz den geist aufgegeben und mußte da inne werkstatt..
mfg martin
