Hab das Problem das mein Corsa beim starken anbremsen erst auf der HA blockiert und dann auf der VA. Muss normal genau andersrum sein! War mal ein x14xe eingebaut. Mittlerweile ist ein c20xe verbaut. Weiß das beim x14xe ein lastabhängiger Bremskraftregler verbaut ist. Heißt, mehr Beladung hinten, mehr Bremskraft auf den hinteren Bremsen. Da mein Auto hinten aber komplett ohne Ausstattung ist, hab ich kein Plan wo dran das liegen kann. Hab den in der Werkstatt mal einstellen lassen als ich mein Fahrwerk neu hatte. Danach war alles super. Nur jetzt hab ich wieder das gleiche Problem!
Kann das an dem c20xe liegen? Da der ja bestimmt etwas mehr auf die Waage bringt als der x14xe.
Hat von euch einer dieses Problem auch schon gehabt???
Und wie kann ich das beheben???
Zu starkes Bremsen auf der HA
Re: Zu starkes Bremsen auf der HA
Schau erstmal nach, ob der Mechanismus des Lastabhängigen Bremskraftreglers noch einwandfrei funktioniert - eventuell ist etwas verrostet oder festgegammelt. Würd an deiner Steller erstmal dort den Fehler suchen.
Der C20XE bringt hauptsächlich mehr Gewicht auf die Vorderachse..
asroc hat geschrieben:Schau erstmal nach, ob der Mechanismus des Lastabhängigen Bremskraftreglers noch einwandfrei funktioniert - eventuell ist etwas verrostet oder festgegammelt. Würd an deiner Steller erstmal dort den Fehler suchen.
Hab ich schon alles geprüft! Wie muss die Feder denn im entlasteten Zustand stehen? Muss die dann auf Spannung sein oder entlastet??
Vielleicht hat sich das von alleine verstellt. Kann ich mir zwar schwer vorstellen aber möglich ist alles!
Hey danke! Hast mir schon weitergeholfen! Hab grad nochmal nachgeschaut. Die Feder steht voll unter Spannung. Werd das mal direkt in Angriff nehmen. Ist nicht mit zu spaßen wenn die Bremsen was anderes machen als sie sollen.
Würde aber mal gerne wissen was der in der Werkstatt da eingestellt hat. Glaub nicht das sich das von alleine strammer stellt. Höchstens lockerer!!!
ja wenn vorher noch was im kofferraum war und jetz isser hinten leer kann sich das schon ein bischen verstellen!
