habe wie bekannt einen Corsa A-CC mit dem 1.5D-Motor mit 37kW/50PS (4EC1).
Habe nun versucht eine neue Wasserpumpe einzubauen. Die neue sieht der alten zum Verwechseln ähnlich.
Beim Einbau stellte sich dann allerdings heraus, dass zwei der fünf Befestigungslöcher versetzt sind, also passt die Pumpe nicht.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir eventuell helfen ?
Hat jemand ET-Nummern oder so ?
Danke Euch
Thorsten
Corsa A 1.5D Wasserpumpe passt nicht ...
Moderator: Capu
Re: Corsa A 1.5D Wasserpumpe passt nicht ...
laut E** gibt es 3 verschiedene Wasserpumpen, abhängig von der Motornummer (kann aber leider nicht mehr sagen wo die steht)
bis Motornummer 804794 ist es die
Teilenummer 94124093,
Katalognummer 13 34 016,
von Motornummer 804795 bis Motornummer 909999 ist es die
Teilenummer 97110387,
Katalognummer 13 34 052
ab Motornummer 910000 ist es die
Teilenummer 94386207,
Katalognummer 13 34 034
die Wapu ab Motornummer 910000 wurde durch folgende ersetzt:
Teilenummer 97101319
Katalognummer 13 34 102
Gruß Johannes
Gruß Johannes
