Hmm...da kommt nix raus
DMKlein
so, hab meine Aktivsub auch eingebaut, aber irgendwie kommt da nix raus. Lautsprecherkabel (Highlevel) sind angeschlossen, Remote hat 12 V, Masse und Dauerplus sind auch OK. Woran kann das liegen? Gibt es da ne Kleinigkeit, die man übersehen haben könnte???
Dnaiel
Dnaiel
DMKlein
Re: Hmm...da kommt nix raus
Danke!!! Hät ich nich gedacht, das man das Radio anmachen muss um Musik zu hören....
Jemand noch kreative/hilfreiche Vorschläge???
Wenn ich das Radio einschalte knackt das auch, aber es kommt keine Musik raus.
Daniel
Daniel
Der_Bachelor
was hat denn der aktiv sub so für eingänge???? nenne mal alle!
DMKlein
Plus
Masse
Remote
High-Level Left
High-Level Right
Daniel
Masse
Remote
High-Level Left
High-Level Right
Daniel
Der_Bachelor
also plus, minus und remote denke ich wirst du sicher richtig dran haben..... dann denke ich liegts an den level eingängen. kommen da einfach die out dran vom radio? also links u. rechts?DMKlein hat geschrieben:Plus
Masse
Remote
High-Level Left
High-Level Right
Daniel
DMKlein
hab schon beides probiert, line out und Lautsprecher...nix.
Daniel
Daniel
Anonymous
Kaputt?
Also High Level ist doch meines Wissens schon Lautsprecherausgang von Radio. Also auf jeden kein Chinch!
Hat das Ding ne Betriebsleuchte? Is die an?
Bist du auch ganz sicher das auf der remote Leitung Saft ist?
Hat der Sub ne eigene Sicherung? Is die vielleicht durch?
Noch ma ganz blöd: ist das Radio aufgedreht?(Also nich nur an sondern
auch laut)
Is der Sub neu? Schon mal in aktion erlebt?
auch laut)
DMKlein
Also zu allen Punkten bis auf den ersten: Ja, alles OK.
Zum 1. : Ich fahr heute mal zum Händler....
Daniel
Daniel
Anonymous
brück mal die 12V leitung auf remote mit drauf
wenn's dann geht weißte das dein remote entweder zu wenig saft liefert oder gar keinen saft rausgibt
