Ansteuerung Heckklappenverriegelung und Motor
Re: Ansteuerung Heckklappenverriegelung und Motor
@Nighthawk: Du hast den Meriva Griff dran? OPCline meinte, dass der nicht ohne weiteres passt wegen versetzter Schrauben... was hast du geändert/bearbeitet?
der griff passt 1-1 wie angegossen
joa also bei unserm hat er nicht gepasst ...
hab ihn an nem aktuellen Meriva testweise abgebaut und bei unserm dran, die Löcher zum festmachen waren versetzt ...
Corsa isn BJ02
Corsa isn BJ02
- Nighthawk167
bei mir passt er auch 1:1
- CorsaC-Freak.0815
Meriva hat ein BCM mit anderer Funktion, weswegen hier eine Freigabe vom Taster ans BCM erst weiter geleitet wird zum Stellmotor, wenn die ZV offen ist.
Gaht leider beim C nicht so zu lösen, hab mich da schon schlau gemacht.
Man bräuchte am besten eine FlipFlop Schaltung, die einfach mit ZVauf gesetzt und ZVzu zurückgesetzt wird und dann den Ausgang eben über den Taster und eventuell ein Relais zur Schaltungsentlastung an den Stellmotor geben.
Man könnte natürlich ne relaisselbsthaltung machen, aber das macht wenig Sinn, da die Relais dann gleich so viel Saft ziehen solange die ZV auf ist.
- Nighthawk167
hihi
da haben die leute glück, die eine Nachrüst ZV haben
jajaaaa
Andere Frage, was kostet der Meriva Griff denn eigentlich?
teilweise schlaue sprüche hier
um die 25 euro mit taster
JJ.Maverick hat geschrieben:um die 25 euro mit taster
danke dir
Hat mal einer ein Bild oder vieleicht die Teilenummer von dem Griff ? Der is dann einfach ohne das Schloss und ein Taster entriegelt die Heckklappe oder wie ?
