Hallo, wollte mal frgane wie das bei Coras B 1,2 Liter Bj. 4/93 aussieht mit dem NAchstellen der Kupplung!? Geht das automatisch oder kann ich das per Hand einstellen??
Kupplumg einstellen 1,2er
- little_tigi
Re: Kupplumg einstellen 1,2er
Also normalerweise muss man da nix mehr nachstellen. Das einzige was man einstellen kann ist die Schaltung. bzw. der Kupplungszug an sich. aber wenn alles funzt lass es einfach wies is.
Wieso willst en das machen? Irgendwelche Probleme oder nur so...
- blackdevil2k1
um die kupplung einzustellen must du am kupplungsarm im motorraum schauen da endet das kupplungsseil (das ende des seils ist eine gewindestange) und da ist dann ein plasitkklotz drübergeschraubt mittels welchem die die kupplung einstellen kannst. sinnvoll kann sowas sein, wenn die kupplung verschleißt um den schleifpunkt zu verstellen.
Ghostface80
Naja im 1. und 2. Gang hakelt die Schaltung etwas stark finde ich. Kupplung scheint aber nix zu haben, also geh ich mal davon aus, dass ich das etwas nachstellen muss. Bei meinem Renault geht das ja automatisch..
- blackdevil2k1
das wiederrum ist ein anderes thema die schaltung kannst du auch einstellen. dazu findest du in der suche mehr ... hab leider grad keine zeit ausführlichr zu antworten
blackcorsa456
Ghostface80 hat geschrieben:Naja im 1. und 2. Gang hakelt die Schaltung etwas stark finde ich. Kupplung scheint aber nix zu haben, also geh ich mal davon aus, dass ich das etwas nachstellen muss. Bei meinem Renault geht das ja automatisch..
genau dass, würde mich auch mal interessieren. sobald ich in den 2 schalte, ruckelt er ganz schön krass. irgendwas beim übergang stimmt da nicht so ganz. jemand 'ne lösung dafür?
