Plasmatacho .. und jetzt ????
Re: Plasmatacho .. und jetzt ????
Minus von den Scheiben schliesst du auch da an wo Masse steht also z.B an der Leiterbahn von den jetzigen Birnen an Minus oder an Pin 3 vom Festspannungsregler.
Um das nochmal komplett zu beschreiben:
+ Leiterbahn von deiner Birne -> Pin 1 am Spannungsregler
- Leiterbahn von deiner Brine -> Pin 3 am Spannungsregler & an - vom Inverter
Pin 3 vom Spannungsregler -> + vom Inverter
Dann noch jeweils einen 0,33uF (330nF) Kondensator (Ein einfacher Folienkondensator der bis mindestens 20V Spannungsfest ist. KEINEN ELKO!)
Zwischen Pin 1 -> Pin 3 und Zwischen Pin 2 -> Pin 3
Jo
So jetzt hab ich es vertsandne hab mal ne schlatung mit Paint geamcht .und als link angehängt
http://freak.g4.gs/schaltung.bmp
Müsste doch so funktionieren oder ???
Gruss Jens
Gruss Jens
Der Link den du angehängt hast ist nur ein weisses bild
Bitte setze nochmal ein bild rein, aber Speichere das Bild mit Paint als JPG oder GIF, nicht als BMP!
jo habs gemerkt müsste aber gehen wenn du den link in dne Browser kopierts ..????? Gruss Jens
Also was du da gemalt hat, ist völlig falsch! Die Kondensatoren sind in Reihe geaschaltet bei dir, sie müssen aber Parallel!
Ich habs nochma mit Paint gemacht....
Ahhhhhhhhhhh,.,,
OK sorry das es etwas gedauert hat .... hatte nur wirklich kp von der Sache ...
Nun ist mir das klar geworden ..... Erstmal betsne dank Roman und natürlich auch an alle anderen ...
Dann werd ich mir die Teile mal bestellen ..... Gruss Jens .....
jo kein Problem!
Wenn du das Teil bestellst, achte bei reichelt (oder wo auch immer du bestellst) auf das Datenblatt. Ich kann nämlich nicht 100pro garantieren das die Pin belegung stimmt.
