und wenn die Polizei mich anhalte kann ich sagen der Motor war aus ha ha ha.
was haltet ihr davon...?
blue-2.2-caravan
Re: was haltet ihr davon...?
Also ich habe so den Anschein, dass du nicht richtig lesen kannst.........weil ich hab´ geschrieben, dass es mit dem Motor NIX zu tun hat, sondern dass das Ganze an die Handbremse gekoppelt sein MUSS !!!Basti22 hat geschrieben:Ok dan Fahr ich ein Berg runter und mache den Motor aus so das Ich runter roll, jetzt kann ich ja mein DVD anschalten weil jetzt ist es nicht mehr verboten weil der Motor ist ja aus.
und wenn die Polizei mich anhalte kann ich sagen der Motor war aus ha ha ha.![]()
Aber mal abgesehen davon will ich sehen, wie du den Berg runter ohne Bremskraftverstärker und ohne Servolenkung fährst
Und welche Bedeutung der Motor dabei hat, habe ich dir auch erklärt.........also wäre es angebracht, solche blöden Kommentare wegzulassen
Basti22
basti22
Der Berg bei uns ist gerade und ganz lang und wird immer flacher so das mann ausrollen kann, und die Handbremse kann man ja ganz leicht anziehen so das ein Bild kommt vorausgesetzt man schließt das kabel an die Handbremse an.
aber meine frage war an dich, wenn die Polizei mich anhalte kann ich sagen der Motor war aus oder nicht??????????????????????????????????????????????????:wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey::wavey:
es geht doch ums fahren! und rollen gehört da scho dazu, kannst also ruhig glauben!
also ich dachte geht darum obs erlaubt is während der fahrt dvd zu schauen. und die antwort is eindeutig nein!
mir is klar das du des narürlich besser weisst
es geht doch darum das du durch den monitor und deinem filmgeschaue vom strassenverkehr abgelenkt werden kannst bzw ziemlich sicher wirst.
und glaub mir da steht scho was in da stvo!!
jetzt kapiert??
jetzt kapiert??
corsa666
Sehs halt ein und gibs auf, Birne22 hat einfach was am Dach.rookie hat geschrieben: jetzt kapiert??
