STG vom 1.6 auf 1.2
CorsaPeppi
Re: STG vom 1.6 auf 1.2
Beitrag von CorsaPeppi »
@ Waldbrand
bin einfach skeptisch, wenn ich solche Sachen wie von Jojo höre. Außerdem nen
Krümmer oder ne Ansaugbrücke anzubauen, werde ich wohl noch schaffen.
Für den Rest, hätte ich nen Bekannten der ist Mechaniker!
Also, wäre Nett, wenn mir noch mal paar Teile sagen würdest die du da hättest!
@jojo
Hat das garnix gebracht, kann ich ´laut aussagen anderer nicht vorstellen!
Izelord
Beitrag von Izelord »
Naja Peppi, schließ mich dem Waldbranbd hier mal an ;)
Wenn du dazu fähig wärst Krümmer und Hosenrohr zu verbauen würedest ned seit über nem Jahr rumnölen sondern einfach mal 2 Std unters Auto kriechen :wallbash:
Speedy
Beitrag von Speedy »
Izelord hat geschrieben:Naja Peppi, schließ mich dem Waldbranbd hier mal an ;)
Is des wirklich schon so lange her :o
Muss mich meinem Vorrednern anschließen, habe Dir auch schon oft genug was du wie wo machen musst und Sachen Angeboten.
Wo ich jetzt nichts mehr mit 1,2i Smallblocktuning mache. Fragste mich alle 3 4 Wochen das gleiche.
@ JOJO
Kann ich net verstehen wieso deiner net lief in Kombi lief meiner super.
Aber als SI ging er wesentlich besser :) Die EDK dafür habe noch liegen, vll behalte die broken und bau mal aus langeweile wieder nen 1,2si aber diesmal mit EDK auf.
CorsaPeppi
gut, Leute ich bekomm jetzt die Tage meine Ansaugbrücke und den Krümmer vom 1.3 S .
Wenn es dann drin ist, dann werden wir sehen ob es was gebracht hat!!!!
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Hättest du meine PNs mit verstand gelesen, dann würdest Du jetz wissen, dass die größere Kanäle als dein Block hat, und Du im Endeffekt keinerlei mehrleistung erwarten solltest, eher im gegenteil. Krümmer kannst aber fahren.
CorsaPeppi
gut, dann lass ich das mit der Brücke. Aber der Krümmer kommt rein, wollt halt noch ne Kleinigkeit mehr machen.
So das ich ca. 60-70 PS hätte, aber nur Krümmer bringt ja wohl höchstens 10PS
saeland
Beitrag von saeland »
CorsaPeppi hat geschrieben:gut, dann lass ich das mit der Brücke. Aber der Krümmer kommt rein, wollt halt noch ne Kleinigkeit mehr machen.
naja 10 ps mehr wohl kaum
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Sorry, der Krümmer bringt dir im Leben keine 10PS. Ein Echter Fächerkrümmer bringt je nach Leistung vielleicht so 4-5PS, aber bei einer ausgangsleistung von 90PS.
Und der Doppelflutige Krümmer ist kein Fächerkrümmer, sondern nur ein Gusteil, mit größerem Querschnitt, also mehr durchfluss. Beim Fächerkrümmer kommt es aber nicht so sehr auf den durchfluß an. viel wichtiger als der querschnitt ist die geschwindigkeit des abgases, und da hat ein Edelstahlfächer vorteile, weil er glatt ist, und eine bestimmte geometrie hat, die mit einem Gusteil nur schwer möglich ist.
Also ein doppelflutiger Krümmer mit Hosenrohr wird bei orginalen 45PS nix bringen. Ratsam wäre ein umbau auf 1,6l, also x16SZ, das geht 1:1 und macht null probleme.
Oder du braust dir wenigstens ein kurzes getriebe ein, dann entfalten die sich die 45PS schneller, und davon hast du mehr!
Und wie bereits gesagt wurde, die 1,3s brücke bringt dir null, wenn der kopf nicht passt. kauf dir eine nockenwelle von mantzel oder risse, dann hast du was feines, mehr ist kaum rentabel.
Gruß Pic
saeland
wie, ein doppelflutiger krümmer + hosenrohr bringt beim x12sz nix ? Biste sicher ? Ich denke der original hat nur so einen kleinen durchlass, und dadurch bringt der doppelte schon was
Speedy
Picmasta hat geschrieben:Sorry, der Krümmer bringt dir im Leben keine 10PS. Ein Echter Fächerkrümmer bringt je nach Leistung vielleicht so 4-5PS, aber bei einer ausgangsleistung von 90PS.
Und der Doppelflutige Krümmer ist kein Fächerkrümmer, sondern nur ein GUSTeil, mit größerem Querschnitt, also mehr Durchfluss. Beim Fächerkrümmer kommt es aber nicht so sehr auf den Durchfluss an. viel wichtiger als der querschnitt ist die Geschwindigkeit des Abgases, und da hat ein Edelstahlfächer vorteile, weil er glatt ist, und eine bestimmte Geometrie hat, die mit einem GUSTeil nur schwer möglich ist.
Also ein doppelflutiger Krümmer mit Hosenrohr wird bei originalen 45PS nix bringen. Ratsam wäre ein Umbau auf 1,6l, also x16SZ, das geht 1:1 und macht Null Probleme.
Oder du braust dir wenigstens ein kurzes Getriebe ein, dann entfalten die sich die 45PS schneller, und davon hast du mehr!
Gruß Pic
Na Roli da muss Dir aber wiedersprechen, da das 1,2i Hosenrohr ne Dicke mögel Packung is.
Habe anfangs, gegen das 1,4i Hosenrohr getauscht und er lief besser. :)
Die erklärung is auch ganz easy, der 1,2i sozusagen (gedrosselt) Weil das Hosenrohr aussen 45mm beträgt aber in Wirklichkeit nur innen dank Reduzierrohr auf 33mm verringert wird, was so bis vorm KAT geht. ;)
Also bringt bei dem kleinen, selbst ein 1,4i Hosenrohr was und der doppelflutige nochmal ne Ecke mehr und dann noch der Fächer ;)
Der Drecks Ding is so gut ab Werk gedrosselt.
@Peppi
Das mit der Kanalführung habe ich glaubich auch 2 3 mal in Small block Tunings threads erklärt.
Das wird wie Waldi schon sagte, eher nen Schuss im Ofen. Ausser mit passenden Kopf dafür.
