Hey Leutz!
Hab ne 4x100 W Endstufe von Phillips und ned JBL Sub in na Kiste.
Dazu hab ich noch zwei 200 W Magnat 3-Wege Boxen auf der Hutablage.
=> mir gefällts so und Sound is super.
Nunja, die Enstufe an der Rückbank angeschraubt.
Chinch vom Radio auf der Fahrerseite und Strom auf der Beifahrerseite gezogen.
an der Endstufe dann 2 Y-Stecker da ich am Radio nur 2 Ausgänge hab.
Den Sub als ne Brücke auf Kanal 1+2 gelegt, die 2 Magnat auf 3+4.
Masse kommt direkt von rechts überm Radlauf.
die Standardanlage über das Radio...
So, das hat alles wunderbar funktoniert, seit einigen Tagen...
eben gerade - auf einmal nix mehr, kein Bass etc. Steige ich aus, von der Endstufe garnichts mehr - leuchtet normal ein Licht...
na gut, Sicherungen überprüft, vorne an Batteriekabel und die von der Enstufe.
angeschlossen ist auch noch alles.
Was kann es sein?
Wo kann das Problem liegen?
P.S. hab nix sinnvolles in der suche gefunden. wenn ich was übersehen hab, sry
Danke schonmal!
Hilfe !!! Anlagenproblem - bitte!
Re: Hilfe !!! Anlagenproblem - bitte!
remote gerissen. guck mal ob da noch spannung anliegt.
du meinst schon des kleine von chinch oder?
hab des nur an den enden raus und angeschlossen. da hab ich geschaut...
danke
danke
mal nen bisschen am massepunkt wackeln oder ggf. den punkt wechseln. hatte damals im kadett das selbe problem.
könnte natürlich auch was ganz anderes sein ..
