Zum Schweißen kannst Du jedes Blech nehmen, dass Du willst. Du solltest es allerdings einen Fachmann machen lassen, da die Seitenwände sehr dünn sind (Trompetenblech). Wenn da die Flamme oder der Lichtbogen zu heiß sind, hast schnell ein Loch drinn. Im Grund ist das Blech auch nur die Stütze für das Zinn. Aus dem Zinn machst Du die eigentlichen Verbreiterungen. Das Blech wird lediglich angepunktet.
little-blue
Helptread zum Thema Laminieren?
little-blue
mouth
Re: Helptread zum Thema Laminieren?
kann man nicht eigentlich auch hingehen und die radlaufleisten abmachen, die kante mitm gummihammer raushauen und anschließend direkt auf den kanten verzinnen?
also ziehen und anschließend verzinnen und die radlaufleisten ablassen.
würde das auch gehen?
XFA
Geht sogar mit sicherheit, aber obs nach was aussieht is die andere Frage, da fehlt dir optisch nach unten hin ziemlich material
MrGentle
