Problem Sub macht Pump geräuche
Hiho hab folgendes problem mein SUB macht so "ansauggeräuche" das hört sich echt an als wenn der was pumpen würde wüsstet ihr wodran das liegt??? Masse ??
ES kaputt? kabel bruch oder sonstwas.
ist schon ne zeitlang wenn ich musik dann aufdrehe spielt der normal nur wenn halt leise ist und er zu wenig "infos" bekommt..
hoffe ihr könnt mir da helfen
Re: Problem Sub macht Pump geräuche
welcher sub, welche endstufe wie angeschlossen?
Sub Kicker Solo Baric S10 C
endstufe Magnat 360 Classic ( jaaja ich weis aber kein geld für neue)
Gebrückt auf ne 3 kanal halt
hat der mal gerochen? wieviel ohm widerstand hat der sub? evtl hat er ne macke, weil die endstufe geclippt hat.
wie meinste das mit den infos? kannste das geräusch evtl genauer beschreiben? ists vom sub selber oder ein luftgeräusch im reflexkanal?
der subwoofer pumpt ... naja wie soll man es beschreiben der nutzt den hub aus... geht hoch runter hoch runter.. aber nit schnell das er bass erzeugt sondenr nur als wenn er luft rausdrücken würde total komisch
wenn ich musik dann richtig laut mache dann gehts weg dann spielt er den bass normal
ist vom sub selber da ich geschlossende kiste habe
hmm, er bekommt subsonicsignale, also sehr tiefe frequenzen, die man nicht hört, ihn aber zu großen auslenkungen bewegen. dafür gibts auch filter.
bei welcher musik?
bei welcher musik?
trance etc... aber auch bei radio und vor allem wenn garkeins an ist oder wenns
radio so leise ist das man eskaum hört dann fängt er an ist aber erst seit neusten
hört sich eher nach nem endstufenproblem an. teste den sub mal an ner anderen stufe. wie haste den denn angeklemmt? die spulen in serie oder parallel? der hat ja 2*2Ohm oder?
nein der hat soviel ich weis 1 * 4 ohm
hab leider keine andere endstufe um es zu testen ;(((
keinen bekannten der sowas hat?
