CLEANE TÜREN, Probleme beim TÜV Bayern???
- Stefan Fetzer
Hallöle, Hab mal ne Frage: Will meine Türgriffe verschwinden lassen, öffnen Mit ZV und Shave door Kit (Knopf unter dem Aussenspiegel) . Meckert da der TÜV oder ist dem das egal??? Hab gehört das ich da Probleme bekomm und auf der anderen Seite hab ich gehört das des den garnicht interresiert. Wer hat da erfahrung damit???
Vielen Dank.
Vielen Dank.
ShoG
Re: CLEANE TÜREN, Probleme beim TÜV Bayern???
also gesetzeslage ist folgende:
es muss ein gut sichtbarer öffnungsmechanismus für die türen vorhanden sein
allerdings so wie du es hast könntest du es eingetragen bekommen, allerdings ist normalerweise da ne auflage das der knopf per pfeil oder so sichtbar zu machen ist...den aufkleber kann man ja nachm tüv wieder abnehmen
- Stefan Fetzer
EINTRAGEN???
Wie kann oder muss ich das eintragen??
Vielen Dank
Vielen Dank
Natürlich musst du das eintragen lassen, wobei es imho keinen normalen Tüv gibt, der das noch macht, erst recht wohl nicht in Bayern, die sollen da ja besonders streng sein..
Komplett cleane Türen sind daher in 99,99 % illegal..
ShoG
ja wenn gar kein öffnungsmechanismus mehr dran is
eintragen: zum tüv gehen abnahme machen, erfolgreich bestehen, mit dem schriebs zur zulassungsstelle und eintragen lassen
Basti22
Ich hab gehört das es nicht erlaubt ist, da wenn du ein unfall oder Krankhafte Problem hast können die nicht in dein Auto kommen.
Gruß Basti
Gruß Basti
selbst wenn einer dran ist wird´s i.d.R. nicht mehr eingetragen..ShoG hat geschrieben:ja wenn gar kein öffnungsmechanismus mehr dran is
ShoG
dann habter da nen scheiss tüver...legal isses so jedenfalls machbar
wobei noch die frage ist ob der mechanismus mechanisch oder elektrisch sein muss
St.Claus
Der muss mechanisch sein, kann ja sein dass bei nem Unfall die Batterie abgetrennt wird und nix elektrisches mehr funktioniert
hallo,
das auto muss von außen zugänglich sein sprich mechanisch. also bau dir ein gestänge bzw eine möglichkeit dein auto ohne strom zu öffnen und schon ist das cleanen kein problem mehr.
machbar ist das, da es ja einige gibt die das ja erfolgreich umgesetzt haben.
grüße andy
grüße andy
