Stromprobleme -PROBLEM GELöST-
Alles über Musik im Auto
Stef
Re: Stromprobleme -PROBLEM GELöST-
Beitrag von Stef »
Kann es sein, dass dein Radio Masse übers Antennenkabel zieht?
Ist die einzige Erklärung die mir da einfällt.
Das wäre dann aber schlecht. Arg schlecht sogar ;)
Dooze
Beitrag von Dooze »
Keine Ahnung!
Also am Stecker des Radios ist der Masse Pin belegt. Kann mir nich vorstellen, dass der A-Anschluss ausshcließlich die Masse liefert. Mal gucken, vielleicht ruf ich nochmal bei Pioneer an und frag mal was es damit auf sich hat.
Dooze
Dooze
Beitrag von Dooze »
Also hab Pioneer ne Mail geschrieben und prompt kam folgende Antwort:
Normalerweise hat der Antennenstecker nichts damit zu tun, daß das
Radio nicht eingeschaltet werden kann. Bitte überprüfen Sie Ihren ISO-Stecker.
Das schwarze Kabel muß Massekontakt haben. Momentan hat anscheinend
ausschließlich die Antenne einen Massekontakt, was Sie unbedingt verhindern sollten.
Alles klar, dann verd ich mal den Iso-Stecker prüfen. Was mach ich,wenn da wirklich keine Masse anliegt? Wo geht das Massekabel hin? Das is doch ziemlich komplex (also der Kabelbaum). Endet das Kabel irgendwo im Motorraum?
Was mich wundert: Mein altes radio lief auch ohne Antenne. Vielleicht hat sich da ja irgendwo ein Kabel gelöst.
Also nochmal konkret:
Wenn keine Masse anliegt, was mach ich dann?
Und warum ist es so schlecht, wenn das Radio über die Antenne Masse zieht ?
Danke, Dooze
Stef
Beitrag von Stef »
Es ist schlecht, weil das Antennenkabel nicht dafür ausgelegt ist, dein Radio mit strom zu versorgen ;)
Im schlimmsten fall musst du nur ein kabel vom Iso-Stecker zu einem Massepunkt (Karosserie) legen, also kein act.
mit n bisschen glück hat dein radiogehäuse an der rückseite n anschlussfähnchen für extra masse.
achja, bei opel is masse nicht schwarz, sondern braun!
schwarz is zündplus.
Dooze
Beitrag von Dooze »
So,jetz is alles wieder im Lot.
Am Stecker war keine Masse belegt, da warn blaues Kabel anstatt n braunes. :blink:
Hab auch kein braunes, hab dann n neues zur Karosserie gezogen und nu läufts auch ohne Antenne :D
Endlich ohne Bedenken Musik hören, yeehah!
Danke nochmal für eure Hilfe!
Dooze
