Hallgeber defekt, Einzelteile verfügbar?
Bugi
Beitrag von Bugi »
Hi Folks,
unser kleiner ist heute plötzlich nicht mehr angesprungen. Laut ADAC Onkel ist der Hallgeber defekt.
Wir haben den 33KW 1,2 Liter C12NZ Motor drin.
Ich habe jetzt schon mal gesucht aber leider immer nur den kompletten Verteiler gefunden. Der Hallgeber ist doch bestimmt nur ein Cent Ersatzteil... bekommt man den wirklich nirgends einzeln?
Oder hat jemand für kleines Geld einen gebrauchten Verteiler rumliegen?
Kann ich ggf. auch deinen Delco Verteiler verbauen? Momentan ist wohl Bosch drin.
Grüße... Bugi
Alex.P.
Re: Hallgeber defekt, Einzelteile verfügbar?
Beitrag von Alex.P. »
umbau auf delco nicht möglich! Bei opel? ansonsten beim BOSCH Dienst!
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Also wenn du nen Bosch Verteiler hast, würde ich direkt zum Bosch-Dienst fahren und das dort machen lassen. Beim Opel wirst de nur komplett den Verteiler bekommen und der kostet!
jojo82
Beitrag von jojo82 »
oder bei Freundlichen Schrotthändler nen Gebrauchten nehmen und einbauen, nur das mit dem einstellen der zündung in ner werkstatt machen lassen (wenn man es nicht selbst kann, bzw. keine Blitzlampe hat)...
corsa88
Beitrag von corsa88 »
Hey..
Leider habt ihr noch nicht beantwortet, ob man den Hallgeber einzeln tauschen kann?!
Hab das Problem das dessen Steckerbuchse wohl nen Kabelbruch hat. hab das Lucas verteiler system(allerdings im Corsa A C12nz) und das kostet ordentlich...
Da würd sich ein einzelner Hallgeber deutlich mehr lohnen.
gruß
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Den Hallgeber kannst du so tauschen, dazu muss nur der Verteiler fast komplett zerlegt werden.
